Измените для несущей стены свойства аналитической модели, что настроить инструменты и процедуры расчета несущих конструкций.
Для изменения свойств аналитической модели несущих конструкций выберите элемент. На палитре свойств выберите специфические для элемента свойства аналитической модели из фильтра свойств.
| Имя | Описание |
| Аналитическая модель | |
| Рассчитать как | "Собственный вес", "Боковой" или "Собственный вес и боковой". Используется во внешних аналитических приложениях; указывает, учитываются ли характеристики балки при анализе боковой нагрузки. |
| Свойства аналитической модели | |
| Типоразмер семейства | Тип семейства элемента. |
| Набор характеристик физического материала | Имя физического набора характеристик, назначенного для материала стены (только для чтения). |
| Длина | Длина аналитической модели. |
| Угол поворота поперечного сечения | Этот параметр служит для регулировки поворота балок и раскосов. Угол поворота определяется как угол между рабочей плоскостью балки и направлением центральной опорной плоскости. |
| Выравнивание аналитической модели | |
| Способ выравнивания |
Автоопределение или Проекция. Указывается необходимость автоматического выравнивания горизонтальной опорной стены по ширине или задания проекции. |
| Проекция оси Z |
"Внутренняя грань элемента", "Центр элемента", "Внешняя грань элемента", "Оси сердцевины", <Сетки...> или <Опорные плоскости...>. Указывается горизонтальная плоскость стены, используемая для расчета и проектирования. Доступно, если в качестве способа выравнивания выбрано значение "Проекция". Указывается местоположение поверхности аналитической модели. |
| Способ выступа сверху |
Автоопределение или Проекция. Указывается необходимость автоматического выравнивания вертикального выступа в верхней части стены по ширине или задания проекции. |
| Верхняя проекция оси Y |
"Верх стены", <Уровень...> или <Опорные плоскости...>. Доступно, когда в качестве проекции выбрано значение "Способ выступа сверху". Указывается вертикальное положение выступа аналитической модели в верхней части стены. |
| Способ выступа снизу | Автоопределение или Проекция. Указывается необходимость автоматического выравнивания вертикального выступа в нижней части стены по ширине или задания проекции. |
| Нижняя проекция оси Y |
"Низ стены", <Уровень...> или <Опорные плоскости...>. Доступно, если в качестве проекции выбрано значение "Способ выступа снизу". Указывается вертикальное положение выступа аналитической модели в нижней части стены. |
| Данные изготовителя | |
| Номер поверхности | Идентификатор, созданный для аналитической поверхности. Это значение должно быть уникальным для аналитических моделей перекрытий, фундаментных плит и стен в проекте. Если указанное значение уже используется, в Revit выводится соответствующее предупреждение, но возможность использования значения сохраняется. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента «Просмотр предупреждений». См. раздел «Просмотр сообщений об ошибках». |
| Комментарии | Комментарии пользователя. |
| Стадии | |
| Стадия возведения | Стадия, на которой возводится стена. См. раздел Стадии проекта. |
| Стадия сноса | Стадия, на которой стена сносится. См. раздел Стадии проекта. |
