Свойства экземпляра для несущих стен
Измените свойства экземпляра стены для изменения ее использования в конструкции, линий привязки, зависимостей снизу и сверху, высоты и других параметров.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
Имя Описание
Зависимости
Привязка Местоположение стены относительно линии, эскиз которой нарисован на виде фасада в проекте. Более подробные сведения см. в разделе Размещение стены. При изменении типоразмера стены линия привязки остается на своем месте.
Базовая зависимость Опорный уровень для основания стены.
Смещение снизу Смещение основания стены относительно ее базовой зависимости.
Примыкание снизу Указывает, присоединено ли основание стены к другому компоненту, например к несущему перекрытию. Данное значение не изменяется пользователем.
Размеры выступа снизу Расстояние, на которое перемещено основание слоев в стене. См. раздел Многослойные элементы модели здания. Доступно, только если слои стены являются расширяемыми.
Зависимость сверху Уровень ограничивающий высоту стены.
Неприсоединенная высота Если параметр "Зависимость сверху" имеет значение "Неприсоединенная", можно задать неприсоединенную высоту стены. Если установлена зависимость сверху, параметр не изменяется пользователем.
Смещение сверху Смещение верхнего края стены относительно уровня, ограничивающего стену сверху; этот параметр доступен только в том случае, если для параметра "Зависимость сверху" задано значение уровня.
Примыкание сверху Указывает, присоединен ли верх стены к другому компоненту, например к несущему перекрытию. Данное значение не изменяется пользователем.
Размер выступа сверху Расстояние, на которое перемещена верхняя поверхность слоев в стене. См. раздел Многослойные элементы модели здания. Доступно, только если слои стены являются расширяемыми.
Граница помещения Указывает, является ли стена частью границы помещения. Доступен после того, как стена построена.
Связь с формой Данное значение не изменяется пользователем.
Каркас
Защитный слой арматуры - Внешняя грань Шаг защитного слоя армирования от наружной грани стены.
Защитный слой арматуры - Внутренняя грань Шаг защитного слоя арматуры от внутренней грани стены.
Защитный слой арматуры - Другие грани Шаг защитного слоя арматуры от граней смежных элементов.
Предполагаемый объем арматуры Приблизительный объем арматуры для выбранного элемента. Этот параметр доступен только для чтения и отображается только после размещения арматурного стержня.
Каркас Задание стены в качестве несущего элемента, который может обладать аналитической моделью.
Активировать аналитическую модель Отображение аналитической модели с включением в аналитические расчеты. Выбрано по умолчанию. См. раздел Отключение аналитической модели.
Использование несущих конструкций "Несущая", "Жесткая" или "Комбинированная". Роль стены в конструкции.
Размеры
Длина Длина стены. Данное значение не изменяется пользователем.
Площадь Площадь стены. Данное значение не изменяется пользователем.
Объем Объем стены. Данное значение не изменяется пользователем.
Данные изготовителя
Комментарии Поле для ввода комментариев к стене.
Маркировка Заданная пользователем метка для стены. Значение должно быть уникальным для каждого элемента в проекте. Если введенное в этом поле число уже используется, в Revit отображается соответствующее предупреждение, но возможность использования значения сохраняется. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента "Просмотр предупреждений". См. раздел Просмотр сообщений об ошибках.
Стадии
Стадия возведения Стадия, на которой возводится стена. См. раздел Стадии проекта.
Стадия сноса Стадия, на которой стена сносится. См. раздел Стадии проекта.
