Ошибка: данные файла повреждены и нуждаются в ручном восстановлении.
При возникновении данной ошибки при открытии файла попробуйте следующие варианты решения проблемы в указанном порядке.
Убедитесь, что на на жестком диске компьютера достаточно свободного места. Рекомендуется иметь по крайней мере 5 ГБ свободного пространства. Если свободного пространства недостаточно, в Revit невозможно будет распаковать проект в папку с временными файлами.
Нахождение папки с временными файлами
При необходимости создания свободного пространства на диске, удалите файлы из папки с временными файлами.
При сохранении проекта Revit создает резервную копию предыдущей версии проекта (а именно, файл проекта, предшествующий текущему сохранению). Эта резервная копия имеет имя <имя_проекта>.<nnnn>.rvt, где <nnnn> является 4-х значным числом, указывающим количество раз сохранения файла. Файл резервной копии сохраняется в одной папке с файлом проекта.
Например, файл резервной копии проекта под именем Project1.rvt имеет имя Project1.0001.rvt. Файл резервной копии с самым большим числом является самым последним файлом резервной копии.
Для восстановления файла откройте в Revit последний файл резервной копии и сохраните его. При сохранении файла появится диалоговое окно с предложением исключить из имени файла последовательность из четырех цифр. Нажмите "Да". В другом диалоговом окне будет предложено перезаписать имеющийся файл проекта при его наличии. Выполните подходящее действие.
Для получения инструкций по изменению количества файлов резервных копий обратитесь к разделу Параметры сохранения файла.
Если предыдущие варианты решения проблемы не сработали, при этом у вас есть подписка к бессрочной лицензии от Autodesk, выполните следующие действия:
