Восстановление файла, используемого для совместной работы
Чтобы вручную восстановить модель из хранилища, содержащуюся в поврежденном файле для совместной работы, следуйте инструкциям ниже.
Прим.: Следующие инструкции применимы только к совместной работе с использованием файлов. Сведения о совместной работе с использованием сервера приведены в разделе Восстановление предыдущей версии модели из хранилища на основе сервера.
  1. Сообщите пользователям, что следует прекратить использование поврежденной модели.
  2. Найдите папку резервных копий модели из хранилища и копируйте эту папку в другое местоположение.
    В Revit резервные копии модели из хранилища хранятся в папке с именем [Имя-файла-хранилища]_backup.
    Выполнение этого шага исключит попытку доступа к поврежденной модели, хранящейся в исходном местоположении, в процессе восстановления ее резервной копии.
  3. Восстановление резервной копии модели из хранилища:
    1. Запустите Revit.
    2. Выберите вкладку «Совместная работа»панель «Синхронизация»(«Восстановить резервную копию»).
    3. В диалоговом окне «Поиск папок» перейдите к папке, содержащей резервную копию модели из хранилища, созданную на шаге 2, и щелкните «Открыть».
      Если в диалоговом окне отображается сообщение Не удается найти файл проекта <имя_файла> Вы хотите выполнить восстановление?, нажмите «Да».
    4. В диалоговом окне «Версии резервных копий проекта» выберите версию, которую требуется использовать для восстановления файла.
    5. Нажмите кнопку «Сохранить как» (не следует использовать команду «Сохранить») и сохраните файл под другим именем.
    6. Если отображается диалоговое окно с предложением открыть файл, нажмите кнопку «Нет».
    7. Закройте диалоговое окно «Версии резервных копий проекта».
  4. Устранение проблем в восстановленной модели:
    1. Выберите вкладку «Файл» «Открыть» («Проект»).
    2. В диалоговом окне «Открыть» перейдите к восстановленной модели, выберите параметр «Проверка» и нажмите кнопку «Открыть».
      С помощью параметра «Проверка» можно выявить и исправить поврежденные элементы модели. При использовании этого параметра открытие файла может занять некоторое время.
    3. Щелкните вкладку «Управление»панель «Параметры» («Удалить неиспользуемые»).
      Очистка проекта от неиспользуемых элементов способствует уменьшению его размера, благодаря чему проект открывается быстрее. Некоторые неиспользуемые элементы, которые требуется удалить, могут иметь незначительные повреждения, способные вызвать проблемы в будущем.
    4. Закройте файл и выйдите из Revit.
  5. Очистите папку с временными файлами на всех компьютерах, на которых хранится модель из хранилища или ее локальная копия.
    Выполнение этого шага гарантирует отсутствие проблем с нехваткой дискового пространства, вызванных переполненностью папки с временными файлами. Благодаря этому в Revit создаются новые версии некоторых файлов, хранящихся в папке с временными файлами, поэтому старые файлы с возможными повреждениями не переносятся в восстановленную модель.
    Важное замечание: Эту задачу следует выполнить на компьютере, на котором хранится модель из хранилища, и на рабочих станциях, используемых участниками проектной группы для работы с локальной копией модели.
    1. На рабочем столе откройте Проводник Windows. В адресной строке введите %TEMP% и перейдите к папке временных файлов.
    2. Удалите как можно больше файлов из этой папки.
      Некоторые файлы, используемые другими приложениями на компьютере, не представится возможным удалить. Все удаленные файлы при необходимости можно воссоздать.
  6. Переместите локальные файлы Revit, связанные с проектом, и их резервные копии на рабочий стол (или в другое временное местоположение на компьютере).
    Аналогично очистке папки с временными файлами, в Revit будут созданы новые версии файлов проекта.
  7. Создайте локальную копию восстановленной модели из хранилища, чтобы убедиться в том, что она открывается без ошибок. Попытайтесь выполнить синхронизацию с хранилищем, чтобы проверить, корректно ли осуществляется совместная работа.
  8. Попросите каждого участника группы создать новую локальную копию восстановленной модели из хранилища. После этого они смогут продолжить работу с восстановленной моделью.
