Не удалось выполнить операцию
Это предупреждение появляется в результате неполадки в Revit Server, которая возникает по нескольким основным причинам.
Revit Server использует Internet Information Services (IIS) для Windows® Server. Ошибки, которые записываются в журналы сервера Revit Server, создаются с помощью служб IIS. При возникновении таких ошибок можно использовать интерактивные ресурсы для устранения неполадок в Revit Server.
Решение
Используйте следующие методы для определения источника проблемы.
Файлы журнала: просмотрите записи Revit в последнем файле журнала, созданные примерно в то же время, в которое произошла ошибка.
Ошибка журнала Решение
DBG_WARN: Central permission origId = [Element ID] … was not written in permissions syncing data… См. раздел Не удается сохранить в Revit Server определенный проект.
ModelDataAccessTokenExpiredException См. раздел Не удается выполнить синхронизацию после успешного создания новой локальной модели.
Файлы журнала: проверьте файл журнала Revit Server, записанный примерно в то же время, в которое произошла ошибка. Найдите строки, относящиеся к Revit Server GUID, записанные в файле журнала во время взаимодействия Revit с Revit Server.
Файл протокола ошибок Решение
MSG(BlockError: System.UnauthorizedAccessException: Access to the path '[Path]' is denied См. раздел Ошибка при сохранении в Revit Server.
Журнал сервера не был создан См. раздел Параметры проверки подлинности мешают работе Revit Server.
Файлы SVC: просмотрите файлы SVC, созданные службой IIS для Revit Server. Найдите следующие сообщения об ошибках.
Ошибка файла SVC Решение
Этот набор уже содержит адрес со схемой HTTPS См. раздел Не удается подключиться к Revit Server Administrator.
Ошибка HTTP 404.2 См. раздел Ошибка HTTP 404.2 при обзоре файлов SVC в Revit Server.
Ошибка HTTP 500.19 Установите необходимые системные компоненты для Windows Server 2012, затем перезапустите Revit Server. Если таким образом решить проблему не удается, удалите и переустановите Revit Server, загрузив обновленные необходимые системные компоненты. Затем запустите Revit Server.
Не удалось загрузить файл или сборку System.Data.SQLite или одну из зависимостей См. раздел Не удалось загрузить файл или сборку System.Data.SQLite или одну из зависимостей.
