Устранение неисправностей: совместная работа для пользователей
Узнайте о методах устранения неполадок, возникающих при совместной работе над моделями.
Темы в этом разделе
Модель из хранилища восстановлена
Это предупреждение может появиться в случае, если редактируемый рабочий набор более не действителен вследствие изменений в модели их хранилища.
Локальный файл несовместим
Не удалось выполнить операцию
Это предупреждение появляется в результате неполадки в Revit Server, которая возникает по нескольким основным причинам.
Модель хранилища заблокирована
Это предупреждение может появиться при работе в модели, предназначенной для совместной работы при попытке синхронизации с моделью из хранилища.
Разрыв соединения с глобальной сетью
Эта проблема может встретиться в случае, когда при работе над проектом с совместным доступом на основе сервера произошел разрыв соединения с глобальной сетью.
Model Is Not Currently Available
When you try to synchronize with the central model (Sync with Central), a message informs you that the "The requested operation cannot be completed because the model is not currently available," or the system crashes.
Ошибка при открытии файла с совместным доступом
При попытке открытия файла с совместным доступом происходит аварийное завершение работы системы или появляется сообщение: «Невозможно завершить операцию, поскольку модель в настоящее время недоступна».
