分析高温时压缩加载的复合板,以演示 Helius PFA 中的热功能。
可使用四种方法对材料响应建模,这些方法专用于突出将温度效应包含在模拟中时应考虑的重要因素:
模型包含一个带 0.125 英寸半径的孔(位于板的中心处)的 6 x 1.5 英寸板,并使用 C3D8 单元。铺层为 [45/-45/0/902]S,而层厚度为 0.005 英寸,这将导致板厚度为 0.05 英寸。板的初始温度以 72°F 进行建模,板的测试温度为 140°F。在第一个分析步骤中,板的温度增加到 140°F;在第二个步骤中,位移控制的压缩载荷将应用于该板,直到发生彻底失效。强烈建议在某一步骤中先应用热载荷后再应用机械载荷,因为热引起的位移可能会导致载荷位移曲线中出现大位移,这便是对载荷-位移曲线复杂繁琐的解释。载荷和边界条件如下所示,其中 0° 层取向与全局 Y 轴一致。
特定的初始和最终模型温度值取决于热残余应力是否包含在内。如果包含热残余应力,则初始温度值必须是实际的初始温度,并且最终温度必须是实际的最终值。这是由于 Helius PFA 计算 ΔT(从无应力温度到模型温度的变化)的方式造成的。如果不包含残余热应力,模型的初始温度应为 0 R ,而最终温度应为特征化材料时的温度与最终温度之间的 ΔT。例如,下表列出了当前问题所使用的四种模型的初始和最终模型温度。有关 ΔT 计算的更多信息,请参见理论手册热残余应力部分。
材料 | 热残差应力 | 初始模型温度 | 最终模型温度 | |
温度相关 | 已包含(当前环境) | 532 R (72 °F) | 600 R (140 °F) | |
温度相关 | 已包含(指定环境) | 532 R (72 °F) | 600 R (140 °F) | |
在 72 °F 特征化 | 包括 | 532 R (72 °F) | 600 R (140 °F) | |
在 72 °F 特征化 | 不包括 | 0 R | 68 R (=140 °F - 72 °F) |
此示例问题中所用的每个模型的输入文件可以在此处找到。请记住,要激活 Helius PFA 中的热残余应力功能,请向 HIN 文件添加 *CURE STRESS 关键字。要激活温度相关性,请将用户材料常数 7 (UMC7) 设置为值 -1.0。
