检查所有对象、可见对象或拾取的对象以查看是否存在可能会阻止数据传输的常见问题。
仅检查曲面、仅检查曲线或同时检查曲面和曲线。默认设置为“Surfaces”。
检查所有对象、所有可见对象或拾取(活动)对象。默认设置为“Visible”。
Errors – 仅显示没有通过其中一项检查的对象。
All – 显示所有对象,即使它们已通过检查。
默认设置为“Errors”。
检查有理几何体。
检查周期性(闭合)对象。
使用此检查可以查找将单个曲面修剪得如同多个不同曲面的对象副本,这些对象副本可能会使一些 CAD 软件包发生混乱。
检查多余节点(位于空间中同一点处的多个编辑点,用于在曲线或曲面中创建尖角)。
报告由于多余节点而产生内切线间断的对象。
检查非平面曲线。此选项仅在将“Check”设置为“Curves”或“Both”时才会显示。
Off – 不会对重复或嵌入的几何体执行任何检查。
Copies – 检查完全互为副本的曲线或曲面。副本包含相同的 CV、节点和阶数。如果将“Report”设置为“All”,则将在报表窗口的“Copies”列中将原始对象标识为“Original”。
Duplicates Within Tolerance – 检查在“Duplicate Tolerance”字段中给定的公差范围内互为副本或嵌入其他曲线或曲面的曲线或曲面。
此字段在“Duplicate Geometry”设置为“Duplicates Within Tolerance”时显示。报告彼此之间的距离小于此距离的曲线或曲面。
检查长度小于文本字段中指定的距离的边(包括经过修剪的边)。此检查还查找曲面倒角接近,但是不够接近(它们在拓扑距离内但不在最大间隙距离内)的 T 连接的情况。
检查满足以下条件的曲线或曲面:其内部跨距/等参线配置导致跨距长度(或曲面中两个方向相反的细分面片分段的长度)小于在文本字段中指定的距离公差。
检查满足以下条件的曲线或曲面:与文本字段中指定的公差相比,其内部跨距/等参线配置导致节点更接近于参数值。
此项检查不会报告已针对其进行单独检查的多个节点(请参见“Multiple Knots”)。
报告曲率半径小于用户定义值的曲面。报告这些曲面上的最小半径。
报告包含内部自交的曲线、曲面边界或经过修剪的曲面边界。自交是指曲线或曲面边界在端点以外的一个或多个位置处与自身相交。
报告符合以下条件的经过修剪的曲面:其包含的边界与同一曲面中的其他边界相交(在文本字段中提供的公差范围内)。
检查其阶数值大于在文本字段中指定的数值的对象。
报告包含的跨距数超出了在文本字段中指定的数值的曲线或曲面。
报告其整个长度(或曲面宽度)上包含的反曲率数目超过了用户定义的数目(在曲率符号中更改)的曲面曲线或平面曲。允许的最大反曲率数目(默认值为 3)在文本字段中输入。
只有在启用“Surface Curvature Waviness”时,才会显示此字段。启用此选项时,除了控制允许的反曲率总数之外(参见上一选项),它还可以控制为了使曲面通过波纹测试每个跨距所允许的最大反曲率数目。默认值为 1。
检查法线方向与相邻曲面的视觉法线方向不一致的曲面。
“Topology Distance”公差(在“Preferences”>“Construction Options”
中)必须大于“Maximum Gap Distance”,这样此项检查才能查找出不一致的法线。
检查法线方向与相邻曲面的几何法线方向不一致的曲面。
覆盖在“Construction Presets”中选择的公差(“Preferences”>“Construction Options”
),并使用自定义公差执行检查。
报告超过了用户定义的相邻曲线或曲面之间的位置连续性公差的对象。
该公差值由“Preferences”>“Construction Options”
的“Tolerances Continuity”部分中的“Maximum Gap Distance”确定。 选择“Use Custom Tolerances”来覆盖此处的此值。
中)必须大于“Maximum Gap Distance”,这样此项检查才能查找出间隙。 选择“Use Custom Tolerances”来覆盖“Report Parameters”下的此值。
报告超过了用户定义的相邻曲线或曲面之间的切线连续性公差的对象。
的“Tolerances Continuity”部分中的“Continuity Angle”确定。 选择“Use Custom Tolerances”来覆盖此处的此值。
中)必须大于“Maximum Gap Distance”,这样此项检查才能查找出切线不连续性。 选择“Use Custom Tolerances”来覆盖“Report Parameters”下的此值。
报告超过了用户定义的相邻曲线或曲面之间的曲率连续性公差的对象。
曲率偏差的计算方法如下:
此公差值由“Preferences”>“Construction Options”
的“Tolerances Continuity”部分中的“Continuity Curvature”确定。 选择“Use Custom Tolerances”来覆盖此处的此值。
中)必须大于“Maximum Gap Distance”,这样此项检查才能查找出曲率不连续性。 选择“Use Custom Tolerances”来覆盖“Report Parameters”下的此值。
当工具需要了解模型的拓扑时,用于计算哪个曲面与哪个曲面相邻。此设置由“Object Edit”>“Dynamic Shape Modeling”>“Transformer Rig”
、“Evaluate”>“Continuity”>“Surface Continuity”
和“Evaluate”>“Check Model”
使用。
应该将该值设置为比“Maximum Gap Distance”大的一个值。
为了进行 G1 连续性测试所允许的对象切线(或法线)之间的最大角度。
为了进行 G2 连续性测试所允许的对象之间的最大曲率偏差。
只有在对象之间的最大距离小于在“Preferences”>“Construction Options”
中设置的“Topology Distance”时才会执行“G0”、G1”、G2”和“Normal Consistency”检查。
