使用图层的步骤
创建、重命名和删除图层。设置当前图层。更改图层特性(例如颜色、线型、线宽和透明度)。
使用图层特性管理器处理图层。依次单击“常用”选项卡 “图层”面板 “图层特性”。 查找
创建图层
  1. 在图层特性管理器中,单击“新建图层”。
    图层名将添加到“图层”列表中。
  2. 在亮显的图层名上输入新图层名。
    • 图层名最多可以包含 255 个字符(双字节或字母数字),并且可以包含字母、数字、空格和几个特殊字符。
    • 图层名不能包含以下字符:< > / \ “ : ; ? * | = ‘
  3. 对于具有多个图层的复杂图形,可以在“描述”列中输入描述性文字。
  4. 通过在每一列中单击,指定新图层的设置和默认特性。
重命名图层
  1. 在图层特性管理器中,单击以选择一个图层。
  2. 单击图层名或按 F2。
  3. 输入新的名称。
删除图层
  2. 单击“删除图层”。
无法删除以下图层:
注: 若要删除所有未使用的图层,请使用 PURGE。 查找
设置当前图层
  2. 单击“置为当前”。
更改指定给图层的特性
  1. 如果要更改多个图层,请在图层特性管理器中使用以下方法之一:
    • 按住 Ctrl 键并选择多个图层名称。
    • 按住 Shift 键,然后选择范围内的第一个和最后一个图层。
    • 单击鼠标右键,然后单击“在图层列表中显示过滤器”。从图层列表中选择一个图层过滤器。
  2. 在要更改的列中单击当前设置。
    将显示对应该特性的对话框。
  3. 选择要使用的设置。
在更改图层特性时:
注: 所选择的特性将用于图层上该特性设置为 ByLayer 的所有对象。
查看未使用的图层列表
注: 为了提高性能,所有图层均默认指示为包含“状态”列中的对象 。
  1. 在图层特性管理器中,单击“设置”。
  2. 选中“图层设置”对话框中的“指示正在使用的图层”,然后单击“确定”。
  3. 单击“状态”列标签以按状态排序。
    指示图层未在使用中。
