关于比较图形之间的差异
使用“DWG 比较”功能比较两个图形。颜色和修订云线用于显示差异。
在设计过程中,记住从一个版本到下一个版本所发生的改变越来越困难,在远程分布式团队中工作时尤其如此。“DWG 比较”功能提供了一种在两个图形之间执行视觉比较的方法。
在比较过程中,“DWG 比较”功能会标识两个图形中已修改、添加或删除的对象。结果显示在称为比较图形的新图形中。比较图形的名称是比较图形文件名的组合,即 Compare_filename1 与 filename2.dwg。在比较图形中,使用修订云线将差异突出显示为更改集。修订云线将放置在比较图形中名为 0-Markups 的新图层上。
比较图形中的三种颜色突出显示共有对象和差异。您可以指定标识以下对象的颜色:
注: 如果 DWG 1 中有一个关闭或冻结的图层,则它将不会成为比较结果的一部分。
不支持的对象类型
“DWG 比较”不支持对以下对象类型进行图形比较:
  • OLE 对象
  • 相机
  • 地理数据
  • 在 AutoCAD Map 3D 中创建的 GIS 对象
  • 以下类型的外部参照:DGN 参考底图、DWF 参考底图、PDF 参考底图、图像、协调模型和点云
限制
“DWG 比较”功能有以下限制:
  • 仅在模型空间中操作。如果选定的用于比较的图形保存在布局中,则“DWG 比较”将自动切换到“模型”选项卡。
  • 仅支持 DWG 文件。
  • 不支持使用比较图形与另一图形进行比较。
  • 无法检测嵌套对象的“ByBlock”或“ByLayer”特性更改。 例如,如果有名为 chair 的块和名为 table 的块并且这些块位于另一个名为 dinner set 的块定义中,则 chair 块和 table 块都称为嵌套对象。如果嵌套对象(本例中为 chair 或 table)的特性设置为“ByBlock”,则即使修改顶层对象(本例中为 dinner set)时也检测不到嵌套对象的特性。
  • 比较图形仅以二维线框视觉样式显示。
  • 修订云线无法将更改包括在等轴测视图中。
