修改 PC3 文件的绘图仪端口连接和输出设置,包括介质、图形、物理笔配置、自定义特性、初始化字符串、校准和用户定义的图纸尺寸。可以将这些配置选项从一个 PC3 文件拖到另一个 PC3 文件。
PLOTTERMANAGER(命令) 查找:
可使用下列任一方法启动绘图仪配置编辑器:
- 在 Microsoft
Windows
资源管理器中双击 PC3 文件,或者在 PC3 文件上单击鼠标右键,然后单击“打开”。(默认情况下,PC3 文件存储在 Plotters 文件夹中。)要找到绘图仪文件的位置,请在“工具”菜单中单击“选项”。在“选项”对话框中的“文件”选项卡上,单击“打印机支持文件路径”左侧的加号。单击“打印机配置搜索路径”文件左侧的加号。在“打印机配置搜索路径”下,单击路径名以查看绘图仪文件的位置。)
- 从“添加绘图仪”向导中选择“编辑绘图仪配置”。
- 在“页面设置”对话框中选择“特性”。
- 在“打印”对话框中选择“特性”。
根据配置打印设备的情况,在“设备和文档设置”选项卡上可能会有附加选项。例如,当配置非系统绘图仪时,可以修改笔特征。
绘图仪配置编辑器有多个选项卡。
