使用图层状态的步骤
使用图层状态保存、恢复和输入图层设置。在图层状态内添加图层、删除图层和更改图层设置。
通过图层状态管理器可使用图层状态。
  1. 依次单击“常用”选项卡 “图层”面板 “图层状态”。 查找
  2. 在“图层状态”下拉列表中,单击“管理图层状态”。
    注: 图层状态管理器也可以从图层特性管理器访问。 查找
将图层设置保存到图层状态中
若要将视口替代包含在图层状态中,请先在布局视口内部双击,使其成为当前视口,然后再打开图层状态管理器。
  1. 单击“新建”。
  2. 在“要保存的新图层状态”对话框中,输入新图层状态的名称,也可以从列表中选择名称。也可以添加说明。单击“确定”。
  3. 单击“关闭”。
注: 仅当需要将选定的图层状态替换为当前图层设置时,才使用图层状态管理器中的“保存”按钮。
从图层状态恢复图层设置
  1. 单击图层状态。
  2. 单击展开按钮 ,然后选择要恢复的图层特性和设置。
  3. 从“恢复”选项中选择:
    • 关闭未在图层状态中找到的图层。旨在当保存图层状态时保留图形的视觉外观。
    • 将特性作为视口替代应用。如果布局视口处于活动状态,图层特性将作为视口替代应用到当前布局视口中。
  4. 单击“恢复”。
  5. 注: 保存图层状态时的当前图层将被设置为当前图层。如果图层已不存在,则不会更改当前图层。
向图层状态添加图层
若要在创建图层状态后创建图层,您可能需要将这些图层添加到图层状态。
  1. 单击要向其中添加图层的图层状态,然后单击“编辑”。
  2. 在“编辑图层状态”对话框中,单击“添加”。
  3. 在“选择要添加到图层状态的图层”对话框中,单击要添加的图层。单击“确定”。
  4. 单击“关闭”。
从图层状态中删除图层
  1. 单击要从其中删除图层的图层状态,然后单击“编辑”。
  2. 在“编辑图层状态”对话框中,单击要删除的图层。
  3. 单击“删除”。
  4. 单击“确定”。
  5. 单击“关闭”。
更改图层状态内的图层设置
  1. 单击要更改其图层设置的图层状态,然后单击“编辑”。
  2. 在“编辑图层状态”对话框中,更改各个图层设置,并单击“确定”。
  3. 单击“关闭”。
输出图层状态
  1. 单击要输出的图层状态,然后单击“输出”。
  2. 在“输出图层状态”对话框中,指定图层状态 LAS 文件的目标文件夹,然后单击“保存”。
从图层状态 (LAS) 文件输入图层设置
  1. 单击“输入”。
  2. 在“输入图层状态”对话框中,打开需要使用的 LAS 文件。
  3. 通过选择来关闭对话框或恢复某一图层状态。
注: 如果图层状态从 LAS 文件输入,且包含图形中不存在的线型或打印样式特性,将显示一条消息,通知您无法恢复特性。该消息仅报告所遇到的第一个此种特性。
从其他图形输入保存的图层设置
  1. 单击“输入”。
  2. 在“输入图层状态”对话框中,打开 .dwg、.dws 或 .dwt 文件。
  3. 在“选择图层状态”对话框中,选择一个要输入的图层状态,然后单击“确定”。
注: 如果图层状态从图形输入,则当前图形中不可用的图层特性(例如线型或打印样式)将从源图形输入。
