添加接线
在 AutoCAD Electrical toolset 中使用“添加接线”工具可以将接线属性添加到现有已标记的块文件中。
选择要添加相应接线属性的线条端点或几何图形。将使用新添加的接线创建新的块定义。如果块分解,稍后可以创建块文件。
接线的结果:
将装置引脚转换为接线属性
  1. 单击“转换工具”选项卡 “工具”面板 “添加接线”。 查找
  2. 按如下所述对提示做出响应:
    选择块标记或 PLC 地址:  选择 9PB
    选择导线末端 (P=拾取位置):  输入 P 并按 ENTER 键
    选择位置 (W=导线):
    按住 SHIFT 键并单击鼠标右键以选择“捕捉”选项中的“端点”,然后选择线 401 上第一条导线的端点
    在“导线方向”对话框中,选择“从左”。
    选择 TERM01 文字对象:  选择 22(在 9PB 标记下)
    注: 已应用接线属性的位置将显示视觉指示符 (x)。
    选择位置 (W=导线):
    按住 SHIFT 键并单击鼠标右键以选择“捕捉”选项中的“端点”,然后选择线 401 上第二条导线的端点
    在“导线方向”对话框中,选择“从右”。
    选择 TERM02 文字对象:  选择 55(在线 401 下),单击鼠标右键
    显示“选择块标记或 PLC 地址”提示时,您即可以返回到初始屏幕。
  3. 对 10PB - 12PB 重复上述步骤。
    注: 您可能需要单击鼠标右键多次才能退出命令。
    将鼠标停留在 9PB - 12PB 上。文字、接线属性和描述文字将全部亮显。我们仍必须转换线号文字,并将几何图形添加到块中。
  4. 单击“原理图”选项卡 “编辑导线/线号”面板 “创建/编辑导线类型”。 查找
  5. 在“创建/编辑导线类型”对话框中,选择“使所有线均成为有效的导线”,然后单击“确定”。
    注: 如果已禁用“确定”按钮,请单击其中一种导线类型以将其启用。
  6. 单击“转换工具”选项卡 “工具”面板 “将文字转换为线号”。 查找
  7. 按如下所述对提示做出响应:
    选择线号文字附近的线条:
     选择其上方带有文字 13 的导线(线 401)的左侧端点
    选择要转换的现有线号文字:  选择文字 13
  8. 仍处于命令中时,对线条 403 - 407 上的文字 14 - 16 重复上述步骤。
  9. 单击鼠标右键退出命令。
