链接原理图属性
使用 AutoCAD Electrical toolset 链接工具可以将非块文字与以前放置的模板块相关联。
通过修改模板块,可以控制插入的属性以及可见的属性。使用现有文字图元的特性(例如,对正、高度和位置)放置所有必需的属性定义。如果选择了多个模板块文件,文字的值将作为隐藏属性添加到以前定义的模板块属性中,而不删除文字。
链接结果:
链接描述
  1. 单击“转换工具”选项卡 “属性”面板 “链接描述”。 查找
  2. 按如下所述对提示做出响应:
    选择对象:  选择“9PB”,然后单击鼠标右键
    选择要填充到下一个可用 DESC 属性中的文字:
    选择 LIGHT A,然后单击鼠标右键
    选择对象:  选择“10PB”,然后单击鼠标右键
    选择 LIGHT B,然后单击鼠标右键
    选择对象:  选择“11PB”,然后单击鼠标右键
    选择 LIGHT C,然后单击鼠标右键
    选择对象:  选择“12PB”,然后单击鼠标右键
    选择 LIGHT D,然后单击鼠标右键
    注: 您可能需要单击鼠标右键多次才能退出命令。
    颜色将变化,使您可以辨别出哪些内容已经被转换,并且临时线将显示以指示链接。
  3. 单击“报告”选项卡 “原理图”面板 “报告”。 查找
  4. 在“原理图报告”对话框中,指定:
    报告名称:  组件
    激活图形
    单击“确定”。
  5. 如果系统询问是否快存图形,请单击“是”。
    在“报告生成器”对话框中,请注意,9PB - 12PB 仍列在报告的“TAGNAME”列中。
  6. 在“报告生成器”对话框中,单击“更改报告格式”。
  7. 在“要报告的元件数据字段”对话框的“可用字段”列表中,选择“Desc1”。
    “DESC1”将移动到“要报告的字段”列表中。以下是将显示在元件报告中的字段。
  8. 单击“确定”。
    现在,“报告生成器”对话框将列出激活图形的“TAGNAME”和“DESC1”的值。
  9. 在“报告生成器”对话框中,单击“关闭”。
