对于机械示意图块符号,没有属性或符号命名要求。插入示意图时,程序会查找特定属性以保存电气数据。如果找不到这些属性,程序会将值保存为扩展实体数据(扩展数据)。
有些制造商会提供免费、规模不等的机械库,其中的控制元件全部为 .dwg 格式。您也可以进行自己的内部示意图设置。无论是上述哪种情况,这些库都可以按原样使用。当程序插入此类示意图块符号时,即增加了所需的智能性。
属性/扩展数据最低要求
以下是块可被识别为面板示意图、端子或铭牌的最低要求。
元件示意图 - 块必须至少具有下列项之一:
- 扩展数据名称:VIA_WD_FP
- 属性:FP(空白值)
- 属性:P_TAG1(且属性 NP 不存在)
端子示意图 - 块必须至少具有下列项之一:
- 扩展数据名称:VIA_WD_FPT
- 属性:FPT(空白值)
面板铭牌 - 块必须至少具有下列项之一:
- 扩展数据名称:VIA_WD_NP
- 属性:NP(空白值)
示意图块属性/扩展数据名称
以下是插入或读取的示意图块数据名称的列表。如果示意图块具有此处所列任一名称的属性,则该属性会被用于特定的数据段。否则,将使用满足以下条件的扩展实体数据:其名称基于此处所列的数据名称,但带有 VIA_WD_ 前缀(例如“VIA_WD_DESC1”)。
- P_TAG1
- 面板元件标记,用于元件示意图和铭牌上(最多 255 个字符)。
- DESC1-3
- 描述行 1 - 3(最多 60 个字符)。
- P_ITEM
- BOM 表条目号/详细信息编号
- ITEM_FLAG
- 值为 1 表示 BOM 表条目号是固定的
- MFG
- 制造商名称或代号(最多 24 个字符)。
MFGn:制造商名称或代号,可用于最多 99 个额外的零件号指定。“n”表示从“01”到“99”的连续代号值。如果这些属性不存在,则会将数据作为扩展数据保存在插入的符号上。
- CAT
- 目录零件号指定(最多 60 个字符)。
CATn:目录值,可用于最多 99 个额外的零件号指定。“n”表示从“01”到“99”的连续代号值。如果这些属性不存在,则会将数据作为扩展数据保存在插入的符号上。
- ASSYCODE
- 子装配代号,用于将子装配条目链接到主目录值并提取到 BOM 表报告中(最多 60 个字符)。在激活目录查找文件的 ASSYCODE 和 ASSYLIST 字段中定义这些子装配条目。此属性的值会在您从包含子装配信息的目录查找中进行选择时自动设置。
ASSYCODEn:子装配代号值,可用于最多 99 个额外的零件号指定。“n”表示从“01”到“99”的连续代号值。如果这些属性不存在,则会将数据作为扩展数据保存在插入的符号上。
- INST
- 安装代号(最多 255 个字符)。
- LOC
- 位置代号(最多 255 个字符)。
- MOUNT
- 装配代号(最多 24 个字符)。
- GROUPWITH
- 组群代号(最多 24 个字符)。
- WDBLKNAM
- 目录查询表名称。
- RATING1-12
- 额定值(每个值最多 60 个字符)。
端子示意图符号
端子示意图符号使用特殊数据来帮助用户更轻松地设置“端子排编辑器”图形布局(端子排的物理布局)。它会为端子号、线号和连接到端子的目标装置添加注释。若要完成此注释,需要使用属性来调整文字相对于端子符号的位置。以下是端子所特有的数据的列表。
- LINKTERM
- 该属性用于在内部关联多级端子内的原理图端子或将原理图端子与其面板表达进行关联。
- P_TAGSTRIP
- 该属性带有端子排标记名称(最多 64 个字符)。
- TERM 或 WIRENO
- 该属性用于端子引脚号指定(最多 10 个字符)。它可与所附着的线号关联,也可独立于线号。
- WIRENOR、WIRENOL
- 左侧和右侧原理图互连线号注释(最多 24 个字符)。
- TERMDESCR、TERMDESCL
- (最多 128 个字符)。
多级端子由一个端子示意图符号表示并需要具有以下属性。
- LTOTAL
- 多级端子的级别数。
- L##LABEL
- 级别描述
- L##TERM
- 该级别的端子号
- L##PINR、L##PINL
- 该级别的左侧和右侧引脚值
- L##WIRENOR、L##WIRENOL
- 该级别的左侧和右侧线号值
- L##DESC1-3
- 该级别的描述值
- L##INJUMP
- 此值用于指示该级别是否会内部跳线到其他级别。
- L##RATING1-12
- 该级别的额定值
- L##TERMDESCR、L##TERMDESCL
- 该级别的左侧和右侧原理图互连端子描述注释
- L##WIREPERC
- 该级别的每个连接的导线数。该值由端子排编辑器用于确定是否需要额外的端子。
“##”表示由 2 个字符组成的编号来指示级别。例如,对于级别 2,每个属性名称中的“##”将为“02”。LTOTAL 数值必须等于或大于端子上所使用的“##”值的总和。
注: 如果属性在符号上不可用,则会将值作为扩展数据保存在块上。这些扩展数据的名称为“VIA_WD_”,后接要使用的属性名称。
属性模板图形
通过进行设置,您可以在插入示意图时将可见属性自动添加到任意示意图中。使用非智能示意图表示可以在插入时即时地自动添加智能 AutoCAD Electrical toolset 属性。
有五个属性模板图形:
- wd_ptag_addattr_comp.dwg。元件示意图
- wd_ptag_addattr_trm.dwg。端子示意图
- wd_ptag_addattr_wtrm.dwg。其线号等于端子号的端子
- wd_ptag_addattr_itemballoon.dwg。引出序号
如果存在相应的属性模板,则在插入面板示意图时执行以下步骤。
- 通过聚集和均分组成示意图的对象找到示意图的中心。
- 在计算出的示意图的中心插入属性模板。
- 确保无重复属性。如果找到重复属性,将保留示意图中的属性。
- 将已添加的属性和插入的示意图一起重新合并为块。
- 将原理图数据添加到示意图中。如果不存在目标属性,则数据将添加为属性数据。如果不存在目标属性,则数据将添加为不可见扩展数据。
