您可以动态生成 PLC 模块,插入完整的 PLC 单元,或插入 PLC I/O 点作为单独的符号。
AutoCAD Electrical toolset 可以采用各种图形样式按需生成任意多个不同的 PLC I/O 模块。AutoCAD Electrical toolset 会根据 PLC 数据库 (ACE_PLC.MDB) 中的信息,通过参数化生成技术生成选定的 PLC I/O 模块。
PLC 数据库包含栈序列和要注释到栈中每个符号上的文字值。AutoCAD Electrical toolset 在构建模块时,会读取基本的阶梯横档间距并插入 I/O 点和端子以匹配该横档间距。在插入过程中,您可以添加间距或将模块拆分为多个部分。
这是在插入过程中添加的使用不同横档间距的同一模块。
PLC 数据库包含栈序列和要注释到栈中每个符号上的文字值。在 AutoCAD Electrical toolset 构建模块时,将读取基本阶梯横档间距并展开栈或压缩栈以匹配横档间距。在插入过程中,您可以中断插入过程以打断模块,然后在其他位置重新开始插入。
在您选择要插入的 PLC 模块时,程序将使用 PLC 数据库信息执行以下操作:
该参数化过程使用一个小型的库符号集来生成叠放顺序。参数化 PLC 文件名以字符“HP”(水平阶梯横档)或“VP”(垂直阶梯横档)开头。后接与 PLC I/O 样式编号对应的数字。AutoCAD Electrical toolset 提供了 5 种预定义的 PLC 样式,编号为 1 到 5。
这是使用 5 种预定义样式生成的同一模块。
如果这 5 种预定义样式都不符合您的特定要求,您可以创建您自己的样式。程序支持最多 9 种样式。
某些 PLC 单元在用于参数化生成时,可能效果不佳。如果 PLC 模块使用适当的属性并且块名以“PLCIO”开头,则可以将其作为预构建的完整单元插入。选定的单元将插入阶梯,打断导线,然后重新连接。程序提供了几个作为样例的完整单元 PLC 模块。
PLC I/O 点可以作为独立的符号插入,分布在整个图形集中。AutoCAD Electrical toolset 提供了一组小型单一 I/O 点库符号,您可以扩展和修改这些符号以满足您的需要。
这些符号不遵循常规 AutoCAD Electrical toolset 命名约定。其文件名必须以“PLCIO”开头,以便于 AutoCAD Electrical toolset 在各种 PLC 报告中查找和处理它们。其余字符无需遵循任何命名约定。
以下为默认符号的文件名:
PLCIOI1T.dwg |
第一个输入,单一左导线 |
PLCIOI1.dwg |
多个输入,单一左导线 |
PLCIOI2T.dwg |
第一个输入,左导线和右导线 |
PLCIOI2.dwg |
多个输入,左导线和右导线 |
PLCIOO1T.dwg |
第一个输出,右导线 |
PLCIOO1.dwg |
多个输出,右导线 |
PLCIOO2T.dwg |
第一个输出,左导线和右导线 |
PLCIOO2.dwg |
多个输出,左导线和右导线 |
