使用 PLC 样式的步骤
AutoCAD Electrical toolset 提供了五种预定义的 PLC 样式,编号从 1 到 5。可以创建其他样式或修改现有样式。大约有三打符号与每个预定义样式相关联。在库文件夹中,这些符号位于名为 HP#*.dwg 的文件中,其中“#”为样式编号。
创建 PLC 样式
创建 PLC 样式的一种简单方法是将现有 PLC 样式的库符号复制到其中一个未使用的样式编号(6、7、8 或 9),然后编辑每个库符号以满足您的需要。
例如,通过将 \Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {版本}\libs\{库}\hp1*.dwg 复制到 \Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {版本}\libs\{库}\hp6*.dwg,可以将样式 1 复制到样式 6。
在 AutoCAD 中打开 hp6*.dwg 图档,并根据需要进行修改。要访问新样式,请在准备选择并插入新 PLC 模块时,在样式子对话框中选择“6”。
将新 PLC 样式添加到 PLC 对话框
为各种 PLC 样式显示的图标菜单图形为位图文件,保存在 \Program Files [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {版本}\Acade\ 文件夹中,AutoCAD Electrical toolset 的“插入 PLC”和“图形特性”工具可以从该文件夹访问这些文件。
  1. 在 AutoCAD 中创建样式。
  2. 放大为新的 PLC 样式。
  3. 使用以下名称定义将文件保存为位图:
    • 对于“图形特性”对话框:图形必须具有名称 P_STYLExH.bmp 或 P_STYLExV.bmp,其中“x”是 PLC 样式编号 (1-9),H 或 V 表示模块方向(水平或垂直)
    • 对于“插入 PLC”对话框:文件名必须为 STYLExH.bmp 或 STYLExV.bmp,其中“x”是 PLC 样式编号 (1-9),H 或 V 表示模块方向(水平或垂直)
    注: 如果生成的位图太小或偏离中心,请在 AutoCAD 中再次打开源图形。调整 AutoCAD 图形窗口的大小使其更接近正方形。居中图像并重新保存。重复进行操作直到您对结果满意为止。
修改 PLC 外观样式
  1. 找到与您要修改的样式对应的 hp#*.dwg 文件。
  2. 打开每个文件并使用 AutoCAD 命令进行修改。
