修改交互参考的项目设置。
查找
命令条目:
AEPROJECT
在项目内创建的所有新图形文件将与交互参考的项目默认设置一起保存。
在项目管理器中,在项目名称上单击鼠标右键,然后选择“特性”。选择“交互参考”选项卡。
定义交互参考注释格式。每个交互参考格式字符串都必须带有可替换参数 %N。典型的格式字符串可能是 %N 参数。对于图形上的参考使用“同一图形”,对于图形外的参考则使用“图形之间”。可以为两者使用相同的格式。
图形之间实时信号和触点交互参考 |
在多个图形间交互参考以自动更新继电器和导线源符号以及目标符号。 注: 如果未选择此选项,请运行“元件交互参考”命令和“更新信号参考”命令以更新元件和信号交互参考。
对等 |
在交互参考中包含跨规定对等元件。例如:原理图 - |
与图形默认设置匹配时不显示安装代号/位置代号 |
如果值与图形特性值不匹配,则抑制组合标记前缀。 |
AutoCAD Electrical toolset 支持以下不同样式的交互参考:
文字格式 |
将交互参考显示为文字,用任何字串作为相同属性的参考之间的分隔符。 |
图形格式 |
在新行上显示每个参考时,使用 AutoCAD Electrical toolset 图形字体或使用接点映射编辑框显示交互参考。 |
表格格式 |
在表格对象中显示交互参考。 |
设置 |
显示一个对话框,用于为选定的元件交互参考显示格式设置显示默认值。 |
