创建原理图主项符号的步骤(示例)
在本练习中,将使用“符号编译器”工具创建一个电源。
注: 如果您退出了“符号编译器”,请重新启动它,并在“选择符号/对象”对话框中,单击“选择对象”并选择迄今为止已添加的所有图形和属性。然后,就可以从上次停止时的状态继续。
  1. 在 AutoCAD 图形中,在图形上绘制一个矩形。
    注: 您也可以在“块编辑器”环境中创建和修改符号的图形。
  2. 单击“原理图”选项卡 “其他工具”面板 “符号编译器”下拉列表 “符号编译器”。 查找
  3. 在“选择符号/对象”对话框中的“属性模板”部分,浏览到以下库路径:C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {版本}\Libs\jic125。
  4. 在“属性模板”区域中,选择“符号: 水平主项”。
  5. 在“属性模板”区域中,选择“类型: 普通”。
  6. 在“从图形中选择”区域中,单击“选择对象”并选择矩形。
  7. 选择“确定”。
添加属性
在练习的本部分中,将通过“符号编译器属性编辑器”插入部分 AutoCAD Electrical toolset 属性。并非只能添加这些属性,您还可以在 AutoCAD Electrical toolset 块文件中包含用户定义的属性。
注: TAG1 属性是唯一一个主原理图符号必需的属性。主原理图符号上也需要“必需”区域中的其他属性,但如果没有这些属性,该符号也可以被识别为主符号。
  1. 如果符号编译器属性编辑器不可见,
    请单击“符号编译器”选项卡 “编辑”面板 “选项板可见性切换”。 查找
  2. 选择 TAG1 属性。
  3. 选择“特性”工具以启动“插入/编辑属性”对话框。
  4. 将高度更改为 0.125 和居中对正。
  5. 输入“PS”作为值。它是用作标记格式(例如“CR”、“PB”、“LT”)的 %F 值的默认代号。
  6. 选择“确定”。
  7. 单击“插入属性”工具。
  8. 为属性选择插入点。
    注: 您也可以单击鼠标右键并选择“插入属性”或拖动该属性以将其插入。
  9. 选择“DESC1”,单击“插入属性”工具,并在 TAG1 之下将其插入。
  10. 重复操作以在 TAG1 之上插入 INST 和 LOC 属性。
  11. 选择 MFG、CAT 和 ASSYCODE。单击“插入属性”工具,并在矩形中心附近将它们插入。
    注: 如果 CAT 和 ASSYCODE 属性未列出,则它们将与 MFG 一起作为组插入。
  12. 重复操作以在矩形中心附近插入 FAMILY 属性。
  13. 在“符号编译器属性编辑器”中 FAMILY 仍亮显时,选择“特性”工具。输入“PS”作为值并单击“确定”。这会将 %F 值指定给插入的 FAMILY 属性。
添加接线属性
可以为库符号定义接线点和端子文字。添加接线时,您可以选择样式、从其连接导线的方向以及是否包含可选 TERMxx 和 TERMDESCxx 属性。在本练习中,接线属性插入到符号的左侧、底部和右侧。
  1. 如果符号编译器属性编辑器不可见,
  2. 展开“符号编译器属性编辑器”的“接线”区域。
  3. 展开“方向/样式”列表并选择“其他”以启动“插入接线”对话框。
  4. 在“插入接线”对话框中,选择“端子样式: 螺钉”。
  5. 选择“连接方向: 左”。
  6. 选中“使用此配置作为默认设置”。这会指示符号编译器使用下拉列表中的当前端子样式和比例作为默认设置。
  7. (可选)输入“L1”作为 TERM01 值。这会在使用符号时将“L1”设置为默认端子引脚号。
  8. (可选)选择“引脚信息”区域中的 X4TERMDESC01 并单击“删除”。这会指示符号编译器不插入具有接线属性的可选属性。
  9. 如图所示,单击“插入”并在矩形的左中部进行选择。将插入接线属性 X4TERM01 和端子引脚属性 TERM01。
  10. 返回“符号编译器属性编辑器”中,展开“接线”列表并选择“底部/Screw”。
  11. 选择“插入接线”工具并在矩形的中下部插入端子。
  12. 从“接线方向/样式”列表中选择“右侧/螺钉”。
  13. 选择“插入接线”工具并在矩形的右中部插入端子。
  14. 在“引脚”区域中,在 TERM02 值中输入“GND”,并在 TERM03 值中输入“L2”。
完成主符号
  1. 单击“符号编译器”选项卡 “编辑”面板 “完成”。 查找
  2. 单击“基点: 拾取点”并选择矩形的中心。
  3. 选择“写块”。“写块”可以创建符号 .dwg 文件,而“块”仅可以为此图形文件创建符号。
  4. 输入名称和文件路径或保留默认值。AutoCAD Electrical toolset 根据选择的属性模板为新符号提供了默认名称。请勿更改文件名的前四个字母,并将文件名的总长度限制在 32 个字符以内。
  5. (可选)如果您要以后使用“图标菜单向导”将符号添加到图标菜单,请选中“图标图像”。输入图像名称和文件夹。
  6. (可选)单击“详细信息”可以查看“符号核查”对话框,其中列出了符号存在的潜在问题。
  7. 选择“确定”。
  8. 从“块编辑器”工具栏中选择“关闭块编辑器”。
  9. (可选)选择“是”以在图形中插入符号并选择一个位置。如果您将元件放置在现有导线中,则该导线将打断。元件标记已指定。
其他选项
在本样例中,未使用列出的创建符号的其他选项,但是您可以在创建自己的符号时使用它们。
