“图形交互参考格式设置”对话框
定义图形交互参考格式,包括是否使用图形字体或触点映射,以及是显示还是隐藏未使用的触点。
该格式使用 AutoCAD Electrical toolset 图形字体或使用触点映射编辑框来显示交互参考,每个参考显示在新的一行中。
查找
 命令条目:  AEPROJECT
在项目管理器中,在项目名称或图形名称上单击鼠标右键,然后选择“特性”。 单击“交互参考”选项卡。 在“元件交互参考显示”部分,选择“图形格式”,并单击“设置”。
注: 当使用“插入元件”时,您也可以访问此项。选择要插入的元件类型,然后在图形上指定插入点。在“插入/编辑元件”对话框中的“交互参考”部分,选择“元件替代”,然后单击“设置”。 在“交互参考元件替代”对话框中,选择“图形格式”,然后单击“设置”。
格式
如果对同一元件存在 2 个或多个参考,则每个参考将被输入新的一行。
图形字体
使用图形字体显示交互参考格式。可选择使用 JIC-样式的字体或 IEC-样式的字体。设置将应用到图形字体,而不考虑在项目特性中指定的标记模式。
JIC-样式的图像字体使用 JIC-样式的常开触点、常闭触点和转换触点类型来显示交互参考。
IEC-样式的图像字体使用 IEC-样式的常开触点、常闭触点和转换触点类型来显示交互参考。
触点映射
使用交互参考类型值(NO、NC、NONC)显示交互参考格式。将格式输入编辑框。
预览
显示一幅图像,该图像显示一个正在定义的交互参考格式的示例。
选项
显示未使用的辅项(触点)
显示项目引脚列表中未参考或未使用的辅项符号。
独立参考
在其各自参考内显示每个未使用的辅项符号。这取决于引脚列表数。
触点总数
显示单个参考中所有未使用的辅项符号的总数。
用于填充参考的内容
指定要在“独立参考”和“触点总数”选项的未使用参考位置处显示的内容。如果保留为空,则在参考应显示的位置将显示空格。例如,如果您输入文字“SP”,则在参考中显示“SP”。
