交互参考取决于收集和注释若干组具有相同的 TAG 文字字符串值(例如“101CR”)的元件。元件不一定要属于相同的种类才能交互参考;但它们必须具有相同的 TAG1/TAG2/TAG_*/TAG 属性值。
支持以下三种交互参考格式:
分别为常开触点参考和常闭触点参考的属性“XREFNO”和“XREFNC”注释交互参考。另外,如果存在外部参照属性,那么常开参考和动触参考会被组合进单个交互参考文字字符串中。图形和表格交互参考使用这些属性来确定放置位置。
AutoCAD Electrical toolset 元件交互参考工具用于在使用交互参考信息为元件添加注释过程中创建两个文字报告。交互参考报告中列出每个元件以及辅触点的数量和位置。异常/错误报告中列出 AutoCAD Electrical toolset 处理图形或图形集时遇到的异常。异常包括无主项的辅触点和未发现辅触点的主继电器线圈。
在项目、图形和元件级别均支持交互参考设置。
项目交互参考设置 |
设置是在项目定义文件 (.wdp) 内维护的。一旦为项目创建了设置,AutoCAD Electrical toolset 会将这些设置应用到该项目内新图形、现有图形和复制的图形。最后,交互参考设置将被写入至图形文件的 WD_M 块,以在正常操作期间使用。 |
图形交互参考设置 |
系统在图形的 WD_M 块上维护设置。当运行交互参考命令时,AutoCAD Electrical toolset 使用图形设置以确定交互参考类型。在程序运行期间,交互参考命令将 WD_M 块视为图形上所有参考的定义。 |
元件交互参考设置 |
在元件处维护设置以替代图形的 WD_M 块设置。在程序运行期间,交互参考命令先将元件定义视为用于参考图形上的元件的定义,然后再使用 WD_M 块。 |
在交互参考命令正常操作期间,AutoCAD Electrical toolset 会在使用图形设置之前查找元件以获取其设置信息。如果元件具有定义的设置,则会使用这些设置。如果在同一图形上同时具有元件交互参考设置和图形交互参考设置,则在适用元件设置的地方使用元件设置,而对其余的元件使用图形设置。
