“报告生成器”对话框
显示报告生成的结果。可用的对话框选项取决于所创建的报告。
查找
输入命令:AESCHEMATICREPORT
查找
输入命令:AEPANELREPORT
查找
输入命令:AEINSERTSSTABLE
选项列表
将显示以下选项。
标题
在报告的每个分区顶部显示选定的条目。
添加
在报告中显示标题信息。选择添加时间/日期、标题行、项目行或列标签。
仅第一个分区
仅在第一个区域顶部显示选定的标题条目。标题信息不再显示在每个区域的顶部。
分区
添加分页符
每隔 58 行添加一个分页符。
分区依据
指定一个值,按这个值划分分区。该下拉列表显示报告允许的分区依据。
向标题中添加分区依据值
向页标题中添加分区依据值。例如,如果选择“安装代号/位置代号”作为分区依据,则分区的安装代号和位置代号值将显示在分区标题中。
压缩
控制列间距。选择 1 表示在列之间保留最小空间,选择 3 表示保留最大空间。
在条目之间添加空白
在报告条目之间添加空白行。
排序
显示一个对话框,可以在其中选择字段以对报告进行排序。
自定义加速
显示一个对话框,可以在其中选择用于后期处理报告数据的选项。每个报告都具有关联的 lisp 文件 (.lsp) 和对话框定义文件 (.dcl)。可以根据报告的任何后期处理需求自定义这些文件。
使用这些表格确定报告的 .lsp 和 .dcl 文件的名称。
原理图报告 .lsp 和 .dcl 的自定义加速文件名
BOM 表 - 标准结算格式
BOM 表
BOM 表 - 标准结算格式(按安装代号/位置代号编组)
BOM_LOC
BOM 表 - 以购买结算列表格式显示
PUR_BOM
BOM 表 - 以“按标记”格式显示
TAG_BOM
缺少 BOM 表
NOCAT
元件
COMP
导线自/到
WIREFRM2
元件导线列表
WIRECON
连接器插头
PJCON
PLC I/O 地址和描述
PLC
PLC I/O 元件连接
PLCCON
迄今使用的 PLC 模块
PLCUSED
端子号
TERM
端子设计图
TERMPLAN
连接器概要
QPINRPT
连接器详细信息
PINRPT
电缆概要
CBL
电缆自/到
CABLECON
导线标签
WIRELABEL
面板报告 .lsp 和 .dcl 的自定义加速文件名
BOM 表 - 标准结算格式
BOMPNL
PBOM_LOC
BOM 表 - 以购买结算列表格式显示
PUR_PBOM
BOM 表 - 以“按标记”格式显示
TAG_PBOM
元件
PNLCOMP
铭牌
PNL_NP
接线
PNLWCON
元件异常
PNLXCPT
端子异常
PNLTXCPT
导线注释异常
PNLWANNO
更改报告格式
打开一个对话框,可以在其中指定要在报告中包含的字段、字段顺序和字段标签。修改报告格式后,可以将其保存在 .set 文件中以供将来使用。
(仅用于导线标签报告)您可以将报告格式更改为两种类别:导线标签或电缆标签。导线和电缆标签格式存储在同一 .set 文件中。
编辑模式/编辑导线标签/编辑电缆标签
打开一个对话框,可以在其中编辑报告数据。可以在报告中上移或下移数据、从目录中添加行以及删除行。
放在图形上
打开一个对话框,可以在其中指定表格设置并将报告作为表格插入。设置包括:
  • 表格样式
  • 列宽
  • 标题
  • 图层
  • 分区定义和放置
注: 不适用于导线标签报告。
保存到文件
打开一个对话框,可以在其中定义文件设置并将报告保存为文件。设置包括:
  • 文件类型
  • 是否包含标题行、时间、日期、列标签等
  • 是否在报告包含多个分区时仅在第一个分区中显示包含的行
打印
打印报告。选择打印机、打印范围和打印份数。
抑制子目录条目
(仅元件报告)元件报告显示所有元件及其相关的目录号。元件可以具有主目录值、关联的子装配目录值和多个目录值。此选项可从报告中删除子装配和多个目录值并且仅显示主目录值。
引脚图
(仅连接器插头报告)引脚图显示与选定连接器关联的引脚和布线信息。选择“打开”可显示一个对话框,您可以在其中选择引脚图选项。
标记名称
过滤选定标记值的报告。
删除重复引脚号
从报告中删除选定插头的任何重复引脚号。
左侧/右侧
从连接器左侧或右侧显示布线信息。该选项在删除重复的引脚时可用。
填充缺失的引脚号
指定连接器的引脚号范围和任何未使用的引脚的标签。
内部/外部左/右代码
(仅端子设计图报告)基于端子接线上可选“I”(内部)和“E”(外部)代号设置报告格式。
插头/M 端 - 插座/F 端 - 全部显示
(仅连接器详细信息报告)这三个单选按钮与插头(M 端)或插座(F 端)的“类型”属性值 P 或 J 一起使用。
显示设置
(仅导线标签报告)打开一个对话框,可以在其中指定标签的设置。
显示导线标
以导线标签格式显示报告
显示电缆标签
以电缆标签格式显示报告
标签排列
在各列中水平或垂直排列标签。
每个连接的标签数量
指定导线标签或电缆标签的数量。导线标签是针对每个接线生成的,而电缆标签是针对每个电缆一次生成的。
要显示的列数
排列指定数目的列中的标签。
浏览
(仅限“导线注释异常”报告)打开一个对话框,您可以在其中浏览到报告中的元件。
