“连接器选择”对话框
在从 Autodesk Inventor Professional 到 AutoCAD Electrical toolset 的 XML 输出中,可以从该输出中定义的连接器列表中选择,然后将这些连接器放置到二维图形文件中。如果您的项目是机电关联的一部分,那么您的元件树视图将包含 Inventor 中的连接器信息 — 您无需输入包含连接器数据的任何 XML 文件。
查找
 命令条目:  AECONNECTORLIST
对于非机电项目,第一次运行此工具时,请在“连接器列表文件选择”对话框中选择连接器列表文件(.xml、.xls、.mdb 和 .csv),并单击“打开”。连接器列表文件保留在内存中,以便以后选择此工具。
注: 如果选择打开包含多个表或多个表格的电子表格或数据库,将显示“选择输入源”对话框。您可以在其中选择要打开的表或表格。
对于机电链接项目,您的“位置代号视图”中的元件树包含 Inventor 中的连接器信息。您不需要从 Autodesk Inventor 中的 XML 输出中输入信息。
连接器列表
列不可编辑。您可以通过单击列标题,按字母数字顺序对连接器详细信息进行排序。
已放置
如果连接器已放置或以前已放置在项目中则显示“x”。
安装代号
如果在 XML 输入文件中定义了连接器的安装代号,则显示该代号。
位置代号
如果在 XML 输入文件中定义了连接器的位置代号,则显示该代号。
标记
从 XML 输入文件中发现的 Autodesk Inventor Professional (AIP) 装配或标记中显示连接器的参考指示(参考指示器)。
引脚总数
显示标记的引脚总数。
连线引脚数
显示在输入文件中发现的 AIP 装配内连线的引脚数。
描述
显示在 AIP 浏览器中定义的零件的引用名称。引用名称通常是元件的零件号,但是您可以替换该名称。
全部显示/隐藏放置项
“全部显示”在栅格中显示所有连接器,无论它们是否已放置;而“隐藏放置项”从栅格列表中删除以前已放置的连接器。
连接器
在栅格显示中显示输入文件中发现的所有连接器。静态文字显示了栅格控件中列出的连接器元件的总数。
接头
在栅格显示中显示输入文件中发现的所有接头。静态文字显示了栅格控件中列出的接头的总数。
注: 如果在过滤列表时有一个激活的选择,而且有一个或多个选定行不在该显示中,则将显示警告消息,让您决定是否继续。
布局
引脚间距
指定引脚连接在其参数化构建的连接器符号上的间距。默认间距是从图形的“横档间距”设置中定义的。已编辑的值始终与 AutoCAD Electrical toolset 任务一致,并在每次应用程序启动时还原为默认值
固定间距
创建连接器引脚固定间距。固定间距值是从“引脚间距”设置中衍生的。
位于导线交叉点
修改连接器以使引脚符合基础导线。在将块定义添加到图形之前,AutoCAD Electrical toolset 将搜索导线,并拉伸连接器
如果与连接器关联的引脚比存在的导线多,则 AutoCAD Electrical toolset 首先查找导线,再以固定间距继续定义连接器
连线引脚数
使用在 AIP 装配中连线并且在输入文件中的引脚数创建连接器。此选项将根据已使用的引脚而且不是库定义来缩小整个连接器的尺寸。如果不选择此选项,将使用输出/输入文件中定义的连接器上的引脚总数来创建连接器。
全部插入
创建连接器而不插入分隔符或打断连接器。单击“插入”时,块定义被提交到图形中,命令完成。
允许使用分隔符/打断符
显示“自定义引脚/间距”对话框,该对话框提示您在将连接器块定义提交到图形文件之前插入每个连接器引脚。在该对话框的顶部指明了在块定义中插入的引脚数(此引脚数大于在连接器中定义的引脚总数)。选择用于插入其他引脚的选项:
  • 插入下一个连接:继续向连接器添加引脚直到所有都已定义
  • 添加分隔符:在连接器上的引脚处添加分隔符;连接器将拉伸其定义。
  • 立即打断符号:打断连接器并在连接器布局对话框中开始提示。
  • 取消自定义:如果您选择了在其工作处全部插入,则放置连接器。请勿删除以前的打断命令。
接头符号名称
定义用于显示导线中的接头的符号。在插入接头时键入要使用的符号名称,或单击“浏览”以选择要使用的符号名称。如果保留为空,则单击“插入”后会显示错误消息。选择接头符号名称以将接头插入到图形中。
方向
在将连接器放置到图形文件中之前快速更改连接器方向。更改连接器方向还将修改预览,以反映此选择。
旋转
在水平和垂直方向之间切换参数连接器插入的方向。
翻转
沿其长轴翻转连接器插入方向。
类型
确定连接器的全部类型。
插头/插座组合
创建连接器,作为一个含有插头和插座的 AutoCAD Electrical toolset 块文件。
线号更改
设置连接器符号的特性以通过连接器符号更改线号。默认情况下,导线编号在连接器的两端是相同的。
添加分割线
创建连接器,在块中间有一个向下的线,指明分割了插头和插座。此线成为连接器的部分块定义。
仅插头
创建连接器作为仅含有插头表示形式的一个块文件。这是默认选择。
仅插座
创建连接器作为仅含有插座表示形式的一个块文件。
显示
相对于其他连接器和图形边框,在图形上定义连接器的放置方式。它控制插头将显示在连接器哪一端,连接器是垂直还是水平,以及引脚是否可见。
连接器
指定相对于其他连接器和图形边框的图形,连接器是垂直进入还是水平进入。
插头
指定相对于于全部插头/插座参数编译,连接器的插头部分进入的方向。插头表示形式以圆角显示。
选项包括:
  • 垂直放置,插头在左侧
  • 垂直放置,插头在右侧
  • 水平放置,插头在底部
  • 水平放置,插头在顶部
引脚
指定在连接器上显示或隐藏哪些引脚号。选项包括显示两端、仅显示插头、仅显示插座或隐藏两端。
如果选择使引脚在插头或插座上不可见,属性和其值仍在图形文件的块定义中定义。
如果您在“类型”中选择了“仅插头”或“仅插座”,则引脚显示选项将仅显示或仅隐藏。它们显示或隐藏单个插座或插头符号上的引脚号。
大小
定义连接器的外壳大小。编辑框中的值生成了图形外壳,该外壳表示点到点图表上的连接器。
插座
指定连接器的插座端的总厚度。此值可以与插头端相同。
当连接器生成后,将插座端接线属性从分割线上的插入点移至表示插座的外部线中。相关联的端子引脚属性 (TERM01_) 行进的距离是接线属性将其自身放置在分割线上的尺寸中间的距离的一半。
插头
指定连接器的插头端的总厚度。 此值可以与插座端相同。
当连接器生成后,将插头端接线属性从分割线上的插入点移至表示插头的外部线中。相关联的端子引脚属性 (TERM01_) 行进的距离是接线属性将其自身放置在分割线上的尺寸中间的距离的一半。
顶部
指定从连接器的顶部或断点到第一个或下一个接线点的距离。此功能可确定在何处绘制相对于第一个主符号插入点的顶线。该距离用于整个连接器或打断连接器。
底部
指定从连接器的底部或断点到最后一个或上一个接线点的距离。此功能可决定在何处绘制相对于最后一个主符号插入点的底线。该距离用于整个连接器或打断连接器。
半径
指定插头表示形式的圆部分的半径尺寸。如果保留为空,则不在插头连接器上创建半径。如果输入的值超出了插头端总距离,则半径值会被删除。不在插头连接器上创建该半径。
拾取文件
显示“连接器列表文件选择”对话框以选择用于输入的新文件。对于机电项目,由于您不需要输入任何 XML 文件,因此“拾取文件”处于禁用状态。
导线连接
查看放置在激活图形上的连接器并运行布线命令以建立连接器之间的连接。
注: 如果 AutoCAD Electrical toolset 图形缺少连接器的一端或者尚未发现一个连接,则布线信息会显示在引脚旁。该信息被写入日志文件,使您了解 AutoCAD Electrical toolset 无法在图形中解析接线。日志文件名为 {drawing filename.LOG},并与图形文件位于同一个文件夹。
插入
在栅格显示中选择一行或多行时,此按钮将启用。一旦选择之后,参数连接器程序将启动以在图形中创建连接器图像。
单行选择
一次放置一个连接器并返回至“连接器选择”对话框,同时连接器行标记为“x”。
多行选择
以连续顺序放置选定连接器。遍历以前在该对话框中选择的连接器列表,将它们放置在图形中,一次一个。创建连接器之后,将显示“连接器选择”对话框,其中包含一个标记为“x”的连接器行。
