为点到点布线插入连接器的步骤
使用“位置代号视图”中的“插入连接器”链接 Inventor 中的连接器导线列表,然后将连接器放置在您的 AutoCAD Electrical toolset 图形中
  1. 单击“项目”选项卡 “项目工具”面板 “管理器”。 查找
  2. 在“项目管理器”中,单击“位置代号视图”选项卡。
  3. 在“位置代号视图”选项卡中的 Inventor 零件上单击鼠标右键,然后单击“插入连接器(自列表)”。
    注: Inventor 零件需要是连接器类别的元件或者是未分类的元件;否则,该选项将处于禁用状态。
  4. 在“连接器选择”对话框中,定义要插入到图形中的连接器。如果连接器已放置或以前已放置在项目中,则在“已放置”列中显示“x”。
    • (可选)指定是构建使用固定引脚间距的连接器,还是将其压缩或展开以使引脚与基本导线交叉点相匹配。
    • (可选)指定是立即插入整个连接器,还是手动地逐引脚插入(可以选择插入分隔符或将连接器分为两个或多个部分)。
    • (可选)单击“旋转”按钮或“翻转”按钮以更改连接器符号的显示。
    • (可选)单击“详细”信息以获得更多选项,以便定义以参数化形式构建的连接器符号的尺寸、形状和显示的设置。
  5. 从列表中选择要插入的连接器并单击“插入”。
  6. 单击图形中每个连接器的插入点。
  7. 在“连接器选择”对话框中,继续选择要插入并放置在图形上的连接器。
  8. 所有连接器均放置在图形上之后,单击“导线连接”。
    注: 您可以将连接器放置在图形上,并且以后可以添加导线。当您希望添加导线时,请打开“连接器选择”对话框,并单击“导线连接”。
