“元件”选项卡(“项目特性”对话框)
定义元件的项目设置。
查找
 命令条目:  AEPROJECT
在项目管理器中,在项目名称上单击鼠标右键,然后选择“特性”。选择“元件”选项卡。
元件标记格式
标记格式
指定创建新元件标记的方式。标记最少由两部分信息组成:种类代号和字母数字型的参考号(例如,“CR”和“100”可以形成类似 CR100 或100CR 的标记)。另外,元件标记也可以包含页码编号或一些用户指定的分隔符。如果格式中包含页码编号 %S 参数或图形编号 %D 参数,则在“图形特性”“图形设置”对话框的编辑框中输入值。
注: AutoCAD Electrical toolset 提供预定义的格式供您使用,您也可以使用可替换参数输入自己的格式。
注: %N 参数在您定义的任何元件标记中都是必需的。
插入时搜索 PLC I/O 位址
搜索连接的 PLC I/O 模块的 I/O 点。如果找到,I/O 地址值就会替代默认元件标记的“%N”部分。
注: 此设置保存在图形的 WD_M 块中的 MISC_FLAGS 属性中。
连续
为图形输入开始的序号。如果为项目中的每个图形都分配了相同的开始序号,则连续标记在图形之间就不会间断。在为项目集的任何图形插入元件时,AutoCAD Electrical toolset 会从您设置的值开始查找,直到为目标元件种类找到下一个未使用的序号标记为止。
注: 如果您完成了一个图形并进入了下一个图形,随后又返回到第一个图形以添加其他元件和连续标记,这时此图形的编号序列中就会出现一个间隙。使用 AutoCAD Electrical toolset 的“在项目范围内进行更新/重新标记”工具可以重新标记整个图形集。
线参考
设置唯一的格式标记后缀列表。当同一种类的多个元件位于同一参考位置时,可使用该列表创建唯一的基于参考的标记。(例如:可以将相同的线参考“101”上的三个按钮标记为 PB101、PB101A 和 PB101B -- AutoCAD Electrical toolset 使用包括“ ”、“A”、“B”等后缀的列表来完成此操作)。
注: 元件标记后缀会自动添加到标记的末尾。您可以强制 AutoCAD Electrical toolset 将后缀字符插入到标记格式内的某个位置。使用元件标记格式中的后缀位置参数 %X(例如 %N%X - %F)。
后缀设置
显示后缀列表。后缀列表中的各个条目显示在整个对话框顶部编辑框的行中。列出同一线参考或同一区域中重复的种类元件的后缀字符(以保持标记唯一)。后缀将被添加到元件标记的结尾。要将其插入标记内部,请在“标记格式”中使用“%X”。例如:
%N-%F 或 %N-%F%X = 结尾后缀(例如 101-CRA)
%N%X-%F = 在种类代号之前添加到编号(例如 101A-CR)
从默认的列表中选择或手动在编辑框的行中输入您自己的后缀列表。
元件标记选项
组合的安装代号/位置代号标记模式
使用组合的安装代号/位置代号标记来解释元件标记名称。例如,标有位置代号 PNL1 和 PNL2 的两个 -100CR 继电器触点被理解为与不同的继电器线圈相关联。如果未选中此设置,这两个触点均与同一个主继电器线圈 -100CR 相关联。
禁止对标记的第一个字符使用短横线
禁止在没有前导安装代号/位置代号前缀的组合标记中使用任何单短横线字符前缀。(例如,“-K101”中的短横线将被禁止使用而变成“K101”,但“+LOC1-K101”保持不变)。
当切换为关闭时,单短横线字符将自动添加到尚未具有前导单短横线前缀的组合标记。该标记也没有前面的安装代号/位置代号前缀。(例如,标记“K101”将变成“-K101”,但“+LOC1-K101”保持不变。)_
注: 这种禁止操作在报告中是自动发生的;只有当插入、编辑或重新标记元件才会以图形方式发生。
对安装代号/位置代号应用标记的格式
指定显示时将安装代号值和位置代号值作为标记的一部分排除。例如,如果未启用,则标记在“浏览”对话框中可能显示为 K16,但是如果选中,则标记可能显示为 +AAA-K16(其中 AAA 表示位置)。
与图形默认设置匹配时在标记中不显示安装代号/位置代号
如果与图形的默认值相匹配,则不显示元件的位置代号值和安装代号值。
注: 使用 AutoCAD Electrical toolset 的交互参考命令来更新交互参考文字。
在报告上的标记中不显示安装代号/位置代号
指定在报告中显示时将安装代号值和位置代号值作为标记的一部分排除。
插入时: 用图形默认设置或上次使用的设置自动填充安装代号/位置代号
填充“插入/编辑元件”对话框中的“安装代号/位置代号”编辑框。块上的属性具有图形默认值或上次使用的值(如果没有图形默认值),如果未选中,则将不填充这些编辑框和属性,而是进行假定。
注: 在使用组合安装代号/位置代号标记模式时,避免在项目中混合使用图形。例如,不要包括带有图形范围安装或位置值的部分图形和不带有图形范围值的部分图形。在某些情况下,它可以导致辅元件和主元件关系破坏。
元件选项
描述文字全部大写
强制描述文字全部为大写。
BOM 表条目号
启动“BOM 表条目号设置”对话框。该对话框包含项目或图形范围 BOM 表条目号,以及每零件号或每元件 BOM 表条目号的选项。
