对于 Microsoft® Access 和 Microsoft® SQL™ Server 数据库而言,AutoCAD Electrical toolset 目录数据库结构是类似的。
字段名称 |
宽度 |
描述 |
CATALOG |
60 |
目录号 |
MANUFACTURER |
24 |
制造商代号 |
DESCRIPTION |
150 |
通用描述 |
TYPE |
100 |
通用类型(字段名称根据表格名称的不同而变化) |
RATING |
100 |
通用额定值(字段名称根据表格名称的不同而变化) |
MISCELLANEOUS1 |
100 |
第一个其他文字字段(标题单元格基于元件种类) |
MISCELLANEOUS2 |
100 |
第二个其他文字字段(标题单元格基于元件种类) |
ASSEMBLYCODE |
60 |
标记此条目包含子装配条目的代号。可以使用空格。 使用分号“;”分隔多个代号。若要定义子装配条目的数量,请将数量作为前缀添加在代号前方,后跟一个逗号“,”。 例如,“装配代号”值“2,NOBLOCK;3,NCBLOCK”会添加以下内容:
ASSEMBLYLIST |
60 |
要标记为主条目的子装配条目的代号。该值必须与主目录条目的 ASSEMBLYCODE 值完全匹配。 |
ASSEMBLYQUANTITY |
8 |
子装配数量(空表示数量为 1)。 |
USER1 |
100 |
用于提供其他信息的第 1 个字段 |
USER2 |
100 |
用于提供其他信息的第 2 个字段 |
USER3 |
100 |
用于提供其他信息的第 3 个字段 |
文字值 |
255 |
可选的用户定义的其他属性值 |
WEBLINK |
255 |
将 .pdf 文件或 Web URL 关联到元件 |
WDBLKNAM |
60 |
基于块名过滤值。在查找模式下,目录浏览器可使用过滤器值仅显示与选定元件相关的记录。 |
二维符号 |
备忘录 |
与可通过目录浏览器插入的目录值相关联的原理图符号。多个符号名称用逗号分隔。 |
SYMBOL3D |
备忘录 |
与在 Inventor 中可使用 AutoCAD Electrical toolset 插件从目录浏览器插入的目录值相关联的三维零件。多个零件名称用逗号分隔。 |
记录号 |
自动编号 |
标识数据库中的记录 注: 请勿修改。
每个目录数据库表格中都有“文字值”字段。此字段可用于在指定目录时为元件的特定属性指定文字值。此字段中文字数据的格式如下所示:
<attribute tag name1>=<text value>;<attribute tag name2>=<text value>
例如,一个分别使用“ON DELAY”和“5-30 sec”来注释属性 RATING1 和 RATING2 的目录条目包含以下 TEXTVALUE:
RATING1=ON DELAY;RATING2=5-30 sec
如果指定属性,系统会使用从目录记录的“文字值”字段中提取的数据来更新这些属性。
有时,您要查看超出目录数据库容纳范围的更多元件相关信息。例如,假设您想要查看条目的图片,或获取其规格。使用“Web 链接”字段来获得所需的结果。如果指定目录,则关联的“Web 链接”值将写入到元件。
如果在具有“Web 链接”值的主元件上浏览,则它会显示在浏览选择对话框中,还会显示其他相关的元件参考。
双击 Web 链接参考启动浏览器或相应的应用程序。如果选定零件的“Web 链接”值是一个 URL,那么浏览器将启动并显示它。如果是图像文件、PDF、电子表格或其他某种文档类型,那么与该文件的扩展名关联的应用程序将会启动并显示该文件的内容。
使用“WDBLKNAM”字段在目录浏览器中过滤搜索结果。当您在符号上执行目录查找,并且选择了“按 WDBLKNAM 值过滤”选项时,显示的唯一记录具有以下值之一:
如果符号名称的第一个字符为“H”或“V”,则它将忽略在 WDBLKNAM 匹配中忽略。例如,对吸合时延时线圈(HTD1N.dwg 或 VTD1N.dwg)执行目录查找时,将显示所有空 WDBLKNAM 条目以及在 WDBLKNAM 字段中的某处包括“TD1N”的所有条目。
如果未选择“按 WDBLKNAM 值过滤”选项,则搜索会忽略“WDBLKNAM”字段并返回与搜索参数匹配的所有目录信息。
_PINLIST 是默认的引脚列表数据表格。AutoCAD Electrical toolset 还包含具有与 _PINLIST 表格相同格式的特定于制造商的引脚列表表格。特定于制造商的表格的命名约定为 _PINLIST_{制造商},例如 _PINLIST_AB or _PINLIST_AROMAT。AutoCAD Electrical toolset 首先搜索特定于制造商的表格;如果没有找到,则搜索默认 _PINLIST 表格。
对元件进行目录指定后,AutoCAD Electrical 会在引脚列表表格中查找匹配的条目,并在找到匹配的条目后提取该条目并指定值。
字段名称 |
宽度 |
描述 |
记录号 |
自动编号 |
标识数据库中的记录 注: 请勿修改。
MANUFACTURER |
24 |
制造商代号 |
CATALOG |
60 |
目录号 |
装配代号 |
60 |
内部装配代号(必须与目录查找文件一致) |
线圈引脚 |
255 |
线圈的端子引脚号(用逗号分隔多个引脚) |
引脚列表 |
备忘录 |
触点类型和引脚号 |
PEER_COILPINS |
备忘录 |
对等线圈的端子引脚号 |
PEER_PINLIST |
备忘录 |
触点类型和引脚号 |
_TERMPROPS 是默认的端子特性数据表格。AutoCAD Electrical toolset 还包含具有与 _TERMPROPS 表格相同格式的特定于制造商的表格。特定于制造商的表格的命名约定为 _TERMPROPS_{制造商},例如 _TERMPROPS_AB 或 _TERMPROPS_AROMAT。AutoCAD Electrical toolset 首先搜索特定于制造商的表格;如果没有找到,则搜索默认 _TERMPROPS 表格。
对端子进行目录指定后,其会在端子特性表格中查找匹配的条目,并在找到匹配的条目后提取该条目并指定特性。
字段名称 |
宽度 |
描述 |
记录号 |
自动编号 |
标识数据库中的记录 注: 请勿修改。
MANUFACTURER |
24 |
制造商代号 |
CATALOG |
60 |
目录号 |
装配代号 |
60 |
级别 |
8 |
端子的级别数。 |
级别描述 |
备忘录 |
级别描述/级别定义 |
左端子引脚 |
255 |
端子左侧的引脚标签定义 |
右端子引脚 |
255 |
端子右侧的引脚标签定义 |
每个连接的导线数 |
255 |
布线约束的定义 |
内部跳线 |
255 |
多层端子内跳接在一起的级别。逗号 (,) 将用作跳线定义内每个级别之间的分隔符。分号 (;) 将用作端子内跳线定义之间的分隔符。
例如,如果将四级端子的所有级别都跳接在一起,则值为“1,2,3,4”。如果将级别 1 和 2 跳接在一起,并将级别 3 和 4 跳接在一起,则值为“1,2;3,4”。 |
在为电缆标记指定目录值后,程序会从电缆导体数据库表中提取电缆颜色。每次插入辅电缆标记时,程序都会将列表中的下一个颜色指定给该电缆标记。在 W0 表中可以找到电缆的目录信息。如果为该目录定义了关联的导体信息,则这些信息可以在 _W0_CBLWIRES 表中找到。
若要编辑电缆的导体列表信息,请使用目录浏览器并编辑 W0 表格。选择“导体列表”字段以更新该电缆的导体列表信息。单击
以打开“导体列表”对话框,从中可以输入每个导体的颜色和规格。当您保存更改时,导体列表信息将写入到电缆的 _W0_CBLWIRES 表格。
记录在电缆导体数据库表中的结构如下:
字段名称 |
宽度 |
描述 |
CATALOG |
60 |
电缆的目录号 |
MANUFACTURER |
24 |
制造商代号 |
导体 |
24 |
导体颜色或 ID 代号 |
规格 |
24 |
导体规格描述 |
记录号 |
自动编号 |
自动编号字段(内部使用) |
对于给定的电缆零件号,在该电缆中,每个导体都有一条记录。例如,15 芯 Belden 类型 8486 电缆具有 15 条记录;该电缆类型中的每个导体有一个记录。所有 15 个记录的“制造商”和“目录”字段都被标记为“BELDEN”和“8486”。“导体”字段包含导体的每个唯一的颜色 ID。
“Data Model”是目录数据库版本表。此表仅适用于 SQL Server 数据库,它提供了 AutoCAD Electrical toolset 目录数据库的版本信息。
记录在模式版数据库表中的结构如下:
字段名称 |
宽度 |
描述 |
版本 |
60 |
提供目录数据库版本 |
记录号 |
自动编号 |
自动编号字段(内部使用) |
