替代剖切面的步骤
为了正确地显示所有建筑和商业系统对象,某些设计要求对 AutoCAD MEP toolset 对象使用与 AutoCAD Architecture toolset 对象不同的剖切面和显示范围。
切记: 请参见主题“关于对象特定的剖切面”获取详细信息。
在“显示”选项卡上应用剖切面替代
  1. 切换到所需的工作空间。
  2. 选择“选项”对话框中的“启用按标高显示”。
  3. 选择对象。
  4. 请依次单击 “常用”选项卡 “构建”面板 “工具”下拉菜单 “特性”
  5. 在“对象显示特性”下,如下所述配置当前配置的设置:
    1. 对“高于级别替代”选择“是”,然后指定“超出范围”的值。
    2. 对“剖切高度替代”选择“是”,然后指定“剖切高度”的值。
    3. 对“低于级别替代”选择“是”,然后指定“范围以内”的值。
    BestPractice:
    对于某些跨越多个剖切面的对象,在已禁用的、基于标高的显示构件上可能包含一个上升/下降符号,从而使对象隐藏起来。在这种情况下,可以替代该特定对象的剖切面,使其显示在图形区域中。
在显示管理器中应用剖切面替代
  1. 选择“选项”对话框中的“启用按标高显示”。
  2. 请依次单击 “管理”选项卡 “样式和显示”面板 “显示管理器”
  3. 展开“配置”文件夹。
  4. 从列表中选择显示配置。
  5. 在右侧窗格中单击“剖切面”选项卡。
  6. 对使用此显示模式的显示配置应用所需的替代。
    如果希望... 则...
    定义高于剖切面的可见范围 输入“显示范围上限”的值。
    定义剖切面高度 输入“剖切高度”的值。
    定义低于剖切面的可见范围 输入“显示范围下限”的值。
    为“超出范围”和“范围以内”输入的值与剖切高度无关。这些值是从 WCS 原点开始计算的绝对高度值。因此,为“显示范围上限”输入的值必须大于为“剖切高度”输入的值。无效值将产生错误的结果。
    注: 只有使用项目导航器选择项目并且当前图形是多层时,“剖切面”选项卡上的“计算”按钮才可用。该按钮将打开“剖切面”对话框,该对话框可用于在特定级别设置对象的剖切面高度。搜索帮助以获取详细信息。
