使用此对话框可以将 Autodesk Civil 3D 曲面发布到 Autodesk BIM 360,以便可以在 Autodesk Revit 模型中将其参照为地形。
- 数据树
列出可发布的 Autodesk Civil 3D 曲面。
选中您要发布的每个曲面左侧的复选框。
注: 无法使用该命令发布栅格曲面和
大型曲面,它们会从选择中过滤掉。
全部展开
展开对话框中的曲面列表。
全部收拢
收拢对话框中的曲面列表。
全部选中
选择所有曲面。
全部取消选中
清除选择的所有曲面。
从图形拾取
通过从图形中选择,指定要发布的曲面。
指定输出文件
指定所发布文件的位置。选择您要将文件保存到的 BIM 360 位置并指定文件名。
注: “发布曲面”命令需要您指定 BIM 360\<中心>\<文件夹>\<子文件夹> 位置中的一个位置。BIM 360 连接的驱动器由
图标指示。连接的驱动器中的帐户由中心图标
指示。系统会在中心内创建一个文件夹。
注: 默认情况下,该文件将与当前图形同名,并且将使用 .shared.dwg 文件名扩展名进行保存。例如,如果 drawing1.dwg 是文件名,则默认情况下该文件将另存为 drawing1.shared.dwg。您指定的曲面都将保存在同一文件中。当连接到 Revit 中的地形时,系统会连接该文件中的所有曲面。
