将曲面发布到 Autodesk BIM 360 以在 Autodesk Revit 模型中参照的步骤
将曲面发布到 BIM 360 的准备工作
可以将 Autodesk Civil 3D 曲面发布到 Autodesk BIM 360,以便可以在 Autodesk Revit 模型中将其参照为地形。
若要将 Autodesk Civil 3D 曲面发布到 BIM 360,首先需要安装适用于 Windows 的 Desktop Connector。您还需要成为 BIM 360 项目的成员。
  1. 请执行 Autodesk Revit 帮助中的准备 Autodesk Desktop Connector 以安装适用于 Windows 的 Desktop Connector。
  2. 如果您还不是 BIM 360 项目的成员,请要求 BIM 360 帐户管理员将您添加到项目中。请参见 Autodesk Revit 帮助中的访问 BIM 360。
另请参见关于 BIM 360 Document Management 和 关于 BIM 360 Team 连接的驱动器。
将曲面发布到 BIM 360 的步骤
  1. 在 Civil 3D 中,单击“输出”选项卡 “导出”面板 “发布曲面”以显示“发布曲面”对话框。
    注: “发布曲面”命令也存在于“协作”功能区选项卡以及“曲面”上下文功能区选项卡的“从曲面提取”下拉菜单中。
  2. 选择要发布的三角网曲面。
    注: 无法使用该命令发布栅格曲面和大型曲面,它们会从选择中过滤掉。
  3. 在“指定输出文件”下,单击浏览按钮并导航到要使用的 BIM 360 文件夹。选择 BIM 360\<中心>\<文件夹>\<子文件夹> 位置。
    注: “发布曲面”命令需要您指定 BIM 360\<中心>\<文件夹>\<子文件夹> 位置中的一个位置。BIM 360 连接的驱动器由 图标指示。连接的驱动器中的帐户由中心图标 指示。系统会在中心内创建一个文件夹。
  4. 指定文件名并单击“保存”。
    注: 默认情况下,该文件将与当前图形同名,并且将使用 .shared.dwg 文件名扩展名进行保存。例如,如果 drawing1.dwg 是文件名,则默认情况下该文件将另存为 drawing1.shared.dwg。您指定的曲面都将保存在同一文件中。当连接到 Revit 中的地形时,系统会连接该文件中的所有曲面。
  5. 单击“确定”。
    如果需要修改曲面样式设置以确保在 BIM 360 和 Revit 中存在精确的曲面表示,一个任务对话框将会显示。
  6. 单击“发布使用更新样式的曲面”以自动更新样式并继续发布操作。当前 Civil 3D 图形中的曲面样式将保持不变。
  7. 注: 如果您需要使用相同文件名和位置重复发布操作,建议等待大约一分钟时间,然后再重新发布,以便可以先完成之前的流程。请注意,处理时间取决于曲面大小。
在 BIM 360 上查看发布的图形的步骤
可以在您的 BIM 360 帐户中查看和管理发布的图形。
有关详细信息,请参见 BIM 360 帮助中的关于文档管理。
在 Revit 模型中参照曲面的步骤
若要在 Revit 模型中参照曲面,需要连接到从 Civil 3D 发布的图形文件。这些曲面将作为地形在 Revit 模型中进行参照。
有关详细信息,请参见 Revit 帮助中的在 Revit 和 Civil 3D 之间共享地形。
