使用工作空间的步骤
工作空间是用户界面组件的集合,例如功能区选项卡和面板、工具栏、选项板以及菜单栏。这些组件被分组和组织,以便您可以在面向任务的自定义图形环境中工作。选择一个工作空间时,仅会显示在该工作空间中指定的用户界面组件。通过在命令行中输入其他命令的名称,仍可以访问其他命令。
Autodesk Civil 3D 2019 附带一个用于处理 Autodesk Civil 3D 命令的默认工作空间。您可以按原样使用此工作空间或根据需要对其进行修改。
Autodesk Civil 3D 2019 中的工作空间包括:
有关使用和自定义工作空间的详细信息,请参见 AutoCAD 帮助。
更改当前工作空间的步骤
您可以切换到其他工作空间,方法是使用“工作空间”下拉菜单中的“快速访问工具栏”或通过使用位于应用程序状态栏的“切换工作空间”按钮。
将当前用户界面配置保存到新工作空间中的步骤
  1. 配置工作空间。例如,如果不希望在每次启动 Autodesk Civil 3D 时都显示“工具选项板”,则可以将其关闭。
    注: 您也可以使用 CUI 命令编辑使用对话框界面的工作空间。有关详细信息,请参见 AutoCAD 帮助。
  2. 在“快速访问工具栏”中单击“工作空间”下拉菜单,然后单击“将当前工作空间另存为”。
  3. 在“保存工作空间”对话框中,输入新工作空间的名称。您也可以通过选择现有工作空间的名称使用已修改的配置将其覆盖。
  4. 单击“保存”。
