使用参照模板
通过使用参照模板,可以使图形中的 Autodesk Civil 3D 样式、设定、图层及其他标准组件保持最新。
将图形链接到参照模板
可以将图形链接到一个或多个参照模板,以使图形中的样式、设定、图层及其他标准组件保持最新。
  1. 单击“管理”选项卡 “样式”面板“参照” 查找。
  2. 在“附着参照模板”对话框中,单击“附着新样板”。
  3. 在“打开模板文件”对话框中,选择一个或多个要附着的 DWG 或 DWT 文件,然后单击“确定”。
    提示: 从“打开模板文件”对话框底部的“文件类型”列表选择文件类型。
  4. 如果附着多个样板,使用上移 和下移 按钮指定优先级别。 位于列表顶部的模板具有优先权。
    提示: 可以访问“管理参照设置”对话框并更改在各个特性的“源”列表中显示的模板来变更该特性的模板优先级。
  5. 若要控制要参照哪些组件,请单击“管理参照设置”以打开“管理参照设置”对话框。
  6. 单击“更新”以加载模板。
    参照模板中的组件将复制到图形中。如果图形中的组件与参照模板中的组件同名,则将会覆盖图形中的组件。
控制参照模板的自动更新
参照模板更改时使用 AeccRefTemplateAutoUpdate 变量控制更新和通知。
  1. 在命令行中,输入 AeccRefTemplateAutoUpdate。
  2. 输入以下选项之一:
    • 0:关闭自动更新。 显示通知,以便在样式需要更新时警告您。
    • 1:打开自动更新参照模板中的样式。 这是默认设置。
从参照模板手动更新图形
如果关闭自动更新,可以通过附加的参照模板中的样式更改来手动更新图形。
  2. 在“附着参照模板”对话框中,单击“更新”。
从图形中删除未使用的组件的步骤
当附着参照模板时,参照的组件将被复制到图形中。可以在“附着参照模板”对话框中删除未使用的组件,同时仍保留模板路径。
  2. 在“附着参照模板”对话框中,清除附着模板旁边的复选框。
  3. 单击“更新”。
    • 已使用的组件(如图层)将保留在图形中。未使用的组件将从图形中删除。
    • 被参照模板中的样式覆盖的设定和样式不会恢复到其初始状态。
  4. 注: 如果清除模板名称旁边的复选框,则不会使用对参照模板进行的更改来更新图形。若要恢复与参照模板的连接,请打开“附着参照模板”对话框,选中模板名称旁边的复选框,然后单击“更新”。这样会将组件再次复制到图形,并在图形中更新模板中已更改的任何组件。
