使用此对话框可以查看和更改与放坡相关的设定。
此主题记录了所有与放坡相关的“编辑设定”对话框(图形级别、要素级别和命令级别)中的设定。
图形环境设置中指定了所有放坡命令所使用的且用于显示放坡值的精度和编号格式显示。
有关图形、要素和命令设置及其交互的常规信息,请参见关于 Autodesk Civil 3D 设置。
有关图形级别环境设定的信息,请参见“环境设定”选项卡(“图形设定”对话框)。
使用这些设定可以指定新要素线和放坡组的默认样式。
指定要在创建要素线时应用的默认样式。 在“值”列中单击,然后单击
以在“要素线样式”对话框中选择样式。
指定要在创建放坡时应用的默认样式。 在“值”列中单击,然后单击
以在“放坡样式”对话框中选择样式。
指定要在创建挖方坡度放坡时应用的默认样式。 在“值”列中单击,然后单击
以在“挖方坡度放坡样式”对话框中选择样式。
指定要在创建填方坡度放坡时应用的默认样式。 在“值”列中单击,然后单击
以在“填方坡度放坡样式”对话框中选择样式。
使用这些设定可以指定新要素线和放坡组的默认名称格式。 在“值”列中单击,然后单击
以在“名称模板”对话框中进行更改。
使用这些设定可以指定从路线创建要素线的默认行为。
指定创建要素线时是否对其应用名称。
指定创建时是否将样式应用于要素线。
指定创建要素线时要应用的图层。 默认为“使用图层设定”(所使用的设定来自图形设定)。
指定是否打开“消除顶点”对话框以便在转换为要素线过程中消除对象。 将该值更改为“True”以打开“消除顶点”对话框。
指定是否创建指向路线的动态链接。 将此值更改为“False”可以防止创建动态链接。
指定用于将曲线拟合为短线段的中点垂距。 默认为 0.100。
指定用于将缓和曲线拟合为短直线段的因子。 默认值为 0.25。
有关详细信息,请参见关于从路线创建要素线。
使用这些设定可以指定从对象创建要素线的默认行为。
指定创建要素线时是否对其应用名称。
指定创建时是否将样式应用于要素线。
指定创建要素线时要应用的图层。 “使用图层设定”(所使用的设定来自图形设定)、 “使用当前图层”、 “使用选定的图元图层”。
指定创建命令是否在将选定的对象转换为要素线之后,删除这些对象。 默认情况为删除对象。 如果将此值更改为“False”,则将对象保留在图形中。
指定是否打开“指定高程”对话框。
指定是从曲面指定高程、从选定的放坡处指定高程,还是设定固定高程。
指定在从曲面或放坡编组指定高程时是否包括中间的高程突变。
有关详细信息,请参见关于从对象创建要素线。
使用这些设定可以指定绘制要素线的默认行为。
指定创建要素线时是否对其应用名称。
指定创建时是否将样式应用于要素线。
指定创建要素线时使用的默认图层设定。
有关详细信息,请参见绘制要素线的直线段。
使用此设定可以指定创建放坡的默认行为。
指定过渡区域的默认长度。 在“值”列中输入长度,或单击
,然后在绘图区域中选择距离。 如果选择放坡的起点在现有放坡内或接近现有放坡,则创建命令将提示过渡段长度。
有关详细信息,请参见从坡脚创建放坡。
使用这些设定可以指定创建放坡组的默认行为。
指定默认情况下,放坡组是否自动生成曲面。
指定默认情况下,是否以放坡组的名称来命名自动生成的曲面。
指定用于放坡组的默认样式。 在“值”列中单击,然后单击
以在“曲面样式”对话框中选择样式。
指定在要素线上,要在其中添加辅助曲面三角形直线,以便更好地定义放坡组曲面的默认最大距离。 在“值”列中输入长度,或单击
,然后在绘图区域中选择长度。
指定外角上的辅助投影线之间的默认最大角度。 在“值”列中输入角度,或单击
,然后在绘图区域中选择角度。
拟合设定用于控制沿圆形外部角点的特征线的放置和直放坡段的放置
有关详细信息,请参见创建放坡组。
使用这些设定可以指定沿圆弧创建要素线的默认行为。
指定从交点沿要素到要插入的圆弧之间的最大距离。 插入圆弧后,其应通过要素线上所有的点(起点到终点之间)。 公差指定了任何一点与平均通过所有点的圆弧之间的距离。
拟合曲线公差
指定创建圆弧前必须识别的最小段数。 当使用“点”选项时,可以忽略此设定。
有关详细信息,请参见关于将拟合线转换为圆弧。
使用这些设定可以指定编辑要素线时高程编辑器的默认行为。
指定升高或降低放坡的要素线,以调整体积时,用于各个增量的默认高差。
指定是否仅显示要素线起点/终点以及起点和终点之间的所有坡度转折。 该选项通过允许高程编辑以跨越多个点来简化编辑过程。
有关详细信息,请参见关于使用放坡高程编辑器编辑要素线。
使用这些设定可以指定放坡布局的默认规范。
指定创建放坡时要使用的默认规则集。 在“值”列中单击,然后单击
以在“放坡标准集”对话框中选择标准集。
指定创建放坡时要使用的默认规则。 在“值”列中单击,然后单击
以在“放坡标准”对话框中选择标准。
有关详细信息,请参见关于创建放坡。
使用这些设定可以指定放坡体积的默认规范。
指定升高或降低放坡的要素线,以调整体积时,用于各个增量的默认高差。 在“值”列中输入增量长度,或单击
,然后在绘图区域中选择长度。
指定计算体积时,是否可以选择当前放坡组之外的要素,以进行升高或降低。
有关详细信息,请参见关于显示和调整曲面体积。
使用此设定可以指定合并要素线的默认公差。
指定使用“合并”命令时,要素线之间应当接近的程度。
使用这些设定可以指定消除顶点的默认设定。
指定是否默认选择了“消除顶点”对话框中的角度因子。
指定默认的角度因子。 在“值”列中输入角度,或单击
,然后在绘图区域中选择角度。
指定默认情况下是否选择了“消除顶点”对话框中的坡率因子。
指定默认的坡率因子。 在“值”列中输入百分比,或单击
,然后在绘图区域中选择百分比。
指定默认情况下是否选择了“消除顶点”对话框中的长度因子。
指定默认的长度因子。 在“值”列中输入长度,或单击
,然后在绘图区域中选择长度。
指定默认情况下是否选择了“消除顶点”对话框中的三维距离因子。
指定默认的三维距离因子。 在“值”列中输入距离,或单击
,然后在绘图区域中选择距离。
有关详细信息,请参见关于消除要素线顶点。
