- 依次单击“原点”选项卡 >“NC 代码”面板 >“保存 NC 程序”。
注: 如果您尚未模拟刀具路径,则 FeatureCAM 会执行此操作。
- 在“保存 NC 程序”对话框中指定设置:
- 指定“NC 程序输出目录”。
- 如果您希望 NC 代码文件具有与零件名称不同的名称,请为 NC 文件名称输入一个不同的名称。如果省略文件扩展名,则默认扩展名为 *.txt。
- 如果仅为当前设置保存 NC 代码,请选择“当前设置”。如果要为每个设置保存单独的 NC 程序,选择“所有设置”。
- 从以下选项中选择要保存到磁盘的内容:操作列表、所有设置的刀具列表、每个设置的刀具列表、NC 程序、刀具数据、进给/转速数据、加工配置。请参见 FeatureCAM 文件类型,了解保存的文件类型的说明。
- 如果您希望在“NC 程序输出”文件夹中创建其他文件夹,则单击“创建子文件夹”。此文件夹与您的零件同名。
- 如果您确定要覆盖同名的所有现有文件夹,请选择“覆盖现有文件”。否则,系统会在覆盖任何文件之前要求您进行确认。
- 单击“确定”。
注: 您也可以通过以下方式保存代码:单击“原点”选项卡 >“NC 代码”面板 >“显示 NC”,然后在“结果”窗口的“NC 代码”选项卡中单击“保存 NC 程序”。
