将零件添加到立碑
将零件添加到立碑的步骤:
  1. 打开“立碑处理规划”对话框。
  2. 单击“添加零件”按钮以将零件放置在立碑的一个面上,或单击“增加到所有”将零件上放置在立碑的所有面上。
    “选择零件”页面将显示并且将列出所有打开的零件文件。
  3. 执行以下操作之一:
    • 从列表中选择一个零件文件。
    • 单击“浏览”浏览到文件所在的位置,然后单击“打开”并从列表中选择该零件文件。
  4. 单击下一步
    “主设置”页面将会显示。
  5. 选择设置的名称以确定立碑上零件的方向。主设置的 Z 轴方向垂直于立碑的面。
  6. 单击下一步
    “激活设置”页面将会显示。
  7. 选择将在立碑上激活的每个设置,然后单击“下一步”
    “选择夹具”页面将会显示。
  8. 要为现有的夹具 ID 指定零件,选择“使用预定义夹具 ID”,然后在列表中选择一个夹具。
    为新的夹具 ID 指定零件的步骤:
    1. 选择“在设置原点创建新的夹具零点”
    2. 输入夹具编号。
    3. 单击下一步
    4. 在单个面上查找零件时,选择是相对于多零件面还是相对于现有夹具查找主设置。
  9. 单击下一步
    “零件位置”页面将会显示。
  10. 指定零件设置与“选择夹具”页面中选定的位置之间的偏移。
    注: 这些值仅用于仿真目的。
  11. 单击下一步
    “预览”页面将显示,并且图形窗口中将显示零件的线框预览。
  12. 单击“完成”以添加零件并关闭对话框。
