在“步”工具箱中单击“零件” 步以打开“立碑处理规划”对话框。
夹具 - 单击此按钮可打开“夹具偏移位置”对话框。
增加零件 - 在立碑的一个面上放置零件。
增加到所有 - 在立碑的所有面上放置零件。
删除 - 从立碑删除面,或从立碑的面删除零件。在列表中选择条目名称,然后单击“删除”。
编辑 - 使您可以修改面上零件的位置,或者修改设置名称或夹具 ID。在列表中选择条目,然后单击“编辑”。如果选择了一个零件,则会显示“编辑零件位置”对话框。如果选择了一个设置,则会显示“编辑设置信息”对话框。
重新加载 - 将选定零件文件重新加载到立碑文档。如果零件文件自您创建立碑零件后已发生更改,则必须重新加载该零件。
机床仿真 - 打开一个对话框,您可以在其中输入最下夹具底部的位置以及机床设计文件的位置,以用于仿真。
刀具支配 - 如果希望对操作进行排序以在所有设置中最大限度减少换刀,请选择“刀具支配”。
设置支配 - 如果希望完成每个设置的操作序列,然后再转到其他设置,请选择“设置支配”。铣削顺序属性可确定设置内操作的执行顺序。
