此功能可通过曲线创建分模面
分模面构造器不会对模型分模。使用通过分模面切削实体,或选择型芯/型腔以获得该功能。曲线可以是 2D 或 3D 曲线。可通过许多方面获取该曲线,包括轮廓曲线、曲面边缘和投影曲线到曲面。用户坐标系的 Z 轴表示模具的分模方向。对于 3D 曲线,该曲线将在任意拐角处进行分割。
创建分模面的步骤:
- 选择“构造”选项卡 >“实体”面板 >“制造”>“分模面”以显示“分模面”对话框。
- (可选)输入实体的名称,或者保留默认名称。
- 输入“曲面宽度”的值。这是分模面的宽度。
- 在“用户坐标系”列表中选择要是用的用户坐标系。该用户坐标系的 Z 轴用作分模方向。
- 从列表中选择“分模线”,然后单击“增加”
按钮,或者使用“拾取曲线”
按钮在图形窗口中选择相应曲线。
- 如果曲线为 3D 形式,它会分解,并且在锐角处细分,从而变为多条曲线。其中每条曲线的名称会列在原始曲线名称下。
- 单击“预览”按钮可查看曲面。
注: 如果曲线的某个部分似乎方向不正确,请按照以下步骤操作。
- 单击“确定”。
更改分模面上段的方向的步骤:
- 在“曲线”列表中选择曲线以高亮显示段。
方向将显示在“挤出方向”字段中。
- 要更改方向,请在以 (X,Y,Z) 的形式输入新的矢量。您必须输入括号和逗号。例如 (1,0,0) 是 X 轴方向。
- 单击“设置”按钮。
- 单击“预览”按钮查看结果。
