轮廓线
轮廓曲线表示实体的最宽部分,将用作模具的有用分模线。也可以使用这些曲线来分割实体的面。
轮廓曲线
在创建实体模型的模具时,任务之一是确定分模线并将零件至少分割为两个部分。轮廓曲线表示在从 +Z 方向查看时零件的最宽范围。这些曲线通常有助于确定分模线。
第一幅图显示的是一个实体模型。最初,零件的侧面是单个曲面。作为创建两半模具的第一步,我们希望在最宽的地方分割侧面。第二幅图显示的是该实体的轮廓曲线。
分模线
“轮廓曲线”对话框中,还可以使用计算得出的轮廓曲线来分割实体的面。下图显示的是侧面现已沿轮廓曲线分割成两个单独的部分。
有关将实体分割为两半的详细信息,请参见选择型芯/型腔
之后,该曲线可用于创建分模面
创建分模线的步骤:
  1. 选择“构造”选项卡 >“实体”面板 >“制造”>“分模线”以显示“分模线”对话框。
  2. (可选)输入“曲线名称”,或保留默认名称。
  3. “实体”列表中选择实体的名称,或者单击“拾取实体” 按钮并在图形窗口中选择该实体
  4. 如果想要提取隐藏轮廓,请选择“包括隐藏轮廓”
  5. 轮廓曲线从用户坐标系的正 Z 轴方向确定。从“用户坐标系”列表中选择用户坐标系。
  6. 如果要在轮廓曲线处分割实体的面,请选择“在轮廓分割面”
  7. 轮廓曲线通常可以包含许多小段。若要减少这些段数,请选中“光顺/减少”“光顺/减少”标签后面的数值指数据光顺的公差。数值越小,曲线就越接近原始轮廓。该选项可光顺曲线中的尖角,因此请谨慎使用。
  8. 如果要连接所得到的曲线,使其接触为一段,请选择“连接结果曲线”
  9. “公差”影响轮廓曲线近似于实际轮廓的紧密程度。如果轮廓缺少零件的某些区域,请减小该数值。
  10. 单击“确定”
