导入 DXF、OBJ、STL、Revit、DWF 和 IDF 文件的步骤
导入 DXF、OBJ、STL、Revit、DWF 标记和 IDF 文件。
  1. 若要导入文件,请执行下列操作之一:
    • 若要导入到新文件,请选择:
      • “文件” “打开” “导入 CAD 格式”
      • “快速入门”选项卡 “启动”面板 “导入 CAD 格式”
    • 若要导入到零件文件,请选择:
      • “管理”选项卡 “插入”面板 “导入”
      • “三维模型”选项卡 “创建”面板 “导入”
    • 若要导入到部件中,请选择“装配”选项卡 “零部件”面板 “放置导入的 CAD”。
  2. 在相应的对话框中,设定文件类型以查看可用的文件。
  3. 选择要导入的文件,然后单击“选项”指定导入设置,然后打开该文件。
通过拖放导入文件
您还可以通过拖放以导入单个或多个零件或部件文件。执行以下操作之一:
导入 OBJ 和 STL 文件
您可以将 OBJ 和 STL 文件导入到 Autodesk Inventor 中。数据将导入为网格对象,并包含在网格浏览器节点中。
在“导入”对话框中:
  • 指定如何保存文件:
    加载过程中保存零部件 选中该复选框可在导入过程中将部件和零件(而非 OBJ 文件)文件保存为 Autodesk Inventor 格式。从下拉菜单中选择保存零部件的位置。如果您选择“选择保存位置”,则“零部件目标文件夹”会变为可用。当使用“导入”命令时该设置不可用。
    零部件目标文件夹 设置导入操作中创建的零件和部件文件的位置。如果选中“保存在工作空间中”,则在“编辑项目”面板中定义该文件夹。
    注: 指定包含在激活项目中的文件目标或向项目添加路径,以确保在打开文件时能够识别引用的文件。
  • 指定如何保存转换报告:
    嵌入文档中 选择该选项可以在新文件的第三方浏览器节点 下显示转换报告图标 。若要查看转换报告,请双击报告图标,或单击鼠标右键,然后选择“编辑”。
    保存到磁盘 选择该选项可以将报告副本保存到“零部件目标文件夹”中。
  • 指定单位:
    导入单位。为导入的文件选择默认单位。
    边框。显示文件中几何图元的边框大小。
  • 指定如何导入颜色:
    颜色。选择该选项后,将导入颜色,然后指定颜色格式是 RGB 还是 BGR。
可导入以下类型的 OBJ 和 STL 文件:
注: 根据文件类型,某些选项可能处于禁用状态。
打开标记 DWF
例如,您可以在 Autodesk Inventor 中打开带有在 Autodesk Design Review 中创建的标记的 DWF 文件。
  1. 若要打开标记集,请单击“文件”“打开”。
  2. 在“打开”对话框中,选择包含标记的 DWF 文件,然后单击“打开”。
  3. 标记浏览器将在树视图中显示标记集。
    注: 如果尝试通过打开不包含标记的 DWF 文件来加载标记集,则可能无法在 Autodesk Inventor 中打开 DWF 文件。
