模具设计的工艺设置
“工艺设置”功能用于输入要仿真的加工条件。
工艺设置的选择取决于零件几何体(大小和厚度)以及材料选择。一模多件模具在同一个模具中具有不同的零件。有时,为了照顾整个模具设计,需要相对于生成单个零件时的最优工艺设置进行折中。
加工条件由以下项组成:
材料特性
包括模具温度和聚合物熔体温度。
最大注射压力极限
包括注塑机最大注射压力和速度/压力切换点。
注塑机注射时间
以秒为单位进行指定。
注塑机开合模时间
以秒为单位进行指定。
可以手动输入加工条件,也可以通过运行“分析工艺分析”获得建议的条件。
