使用模具设计的工艺设置
手动定义零件的工艺设置
  1. 确保塑料零件处于激活状态,已选择聚合物材料,并且该零件至少有一个浇口位置。
  2. “型芯/型腔”选项卡中,单击“零件工艺设置”。系统将显示“工艺设置”对话框。在“设置”选项卡上,默认的“模具温度”“熔体温度”值取自 Autodesk Moldflow 材料数据库。
  3. 编辑工艺设置。
  4. 单击“确定”。在浏览器中单个零件下,会显示“工艺设置”节点。
手动定义模具部件的工艺设置
  1. 确保已选择材料。
  2. “模具布局”选项卡中,单击“模具工艺设置”。系统将显示“模具工艺设置”对话框。在“设置”选项卡上,默认的“模具温度”“熔体温度”值取自 Autodesk Moldflow 材料数据库。
  3. 编辑工艺设置。
  4. 单击“确定”。在“模具设计”浏览器中模具部件下,会显示“工艺设置”节点。
  5. 注: 展开对话框以定义虚拟主流道。您可以使用虚拟主流道执行模具填充分析,而无需创建模架或实际的主流道。
获取系统为零件建议的工艺设置
如果您不确定要使用的最佳工艺设置,请启动“分析工艺分析”来获取建议值。
  1. “型芯/型腔”选项卡中,单击“零件工艺设置”。系统将显示“工艺设置”对话框。在“建议”选项卡上,选择表面光洁度。
  2. 单击“开始”以开始对零件进行分析工艺分析。分析进度显示在“工艺设置”对话框中。如果您单击“停止”,分析会停止,不会生成任何结果。分析完成时,系统会显示“概要”对话框。
  3. “概要”对话框中的“分析工艺”选项卡中查看结果。
  4. 单击“确定”以接受工艺设置并将这些设置添加到“模具设计”浏览器。在“模具设计”浏览器中激活零件的“结果”文件夹下,显示“分析工艺分析”节点和“概要”节点。“工艺设置”节点显示在单个零件下,可用于对工艺设置进行后续编辑。
获取系统为模具部件建议的工艺设置
如果您不确定可使用的最佳工艺设置是什么,请启动“分析工艺分析”来获取建议值。
  1. 确保已选择材料。
  2. “模具布局”选项卡中,单击“模具工艺设置”。系统将显示“模具工艺设置”对话框。在“建议”选项卡上,选择表面光洁度。
  3. 单击“开始”以开始分析工艺分析。分析进度显示在“工艺设置”对话框中。如果您单击“停止”,分析会停止,不会生成任何结果。分析完成时,系统会显示“概要”对话框。
  4. “概要”对话框中的“分析工艺”选项卡中查看结果。
  5. 单击“确定”以接受工艺设置并将这些设置添加到“模具设计”浏览器。在“模具设计”浏览器中模具部件的“结果”文件夹下,显示“分析工艺分析”节点和“概要”节点。“工艺设置”节点显示在模具零件下,可用于对工艺设置进行后续编辑。
编辑工艺设置
您可以编辑零件或模具部件的现有工艺设置。该操作会使其他使用这些设置的结果(例如填充和收缩率)无效。
  1. “模具设计”浏览器中,在“工艺设置”节点上单击鼠标右键以进行编辑。“工艺设置”节点会显示在模具部件下,或者单个零件下。
  2. 选择关联菜单上的“编辑特征”。系统将显示“工艺设置”对话框。
  3. 调整工艺设置。
  4. 单击“确定”
    注: 如果存在其他分析结果,例如“零件填充”“模具填充”“零件收缩率”“模具收缩率”,则应用任何新的工艺设置都会使这些结果无效。系统会将它们标记为过期,并通过改变结果节点图标的外观进行指示。
删除工艺设置
您可以删除任何零件或模具部件的工艺设置。该操作会使使用这些设置的结果(例如填充和收缩率)无效。
  1. “模具设计”浏览器中,在“工艺设置”节点上单击鼠标右键以进行删除。“工艺设置”节点会显示在模具部件下,或者单个零件下。
  2. 在关联菜单中单击“删除”。系统会显示警告对话框。如果您在警告对话框上单击“是”,则会删除选定的工艺设置。您还可以将其他分析结果(例如,“零件填充”“模具填充”“零件收缩率”“模具收缩率”)标记为过期。
查看分析工艺分析概要结果
分析工艺分析概要显示在指定的成型条件下生产可接受零件时建议应用的工艺设置。
  1. “模具设计”浏览器中的“分析工艺分析”结果节点下,双击“概要”
  2. “概要”对话框中的“分析工艺”选项卡中,查看建议的工艺设置。
  3. 单击“确定”以接受建议。
删除分析工艺分析结果
可以删除任何分析工艺分析结果,这不会影响其他结果。
  1. “模具设计”浏览器中,在“分析工艺分析”节点上单击鼠标右键以进行删除。
  2. 在关联菜单中单击“删除”。该操作不会使其他结果无效,因为工艺设置仍从“工艺设置”节点中设定和访问。
