将文件导入为 AnyCAD 参考或转换模型的步骤
导入第三方文件的当前版本。
将文件转换为 Autodesk Inventor LT 数据
您可以从其他 CAD 系统中打开或导入零件和部件文件。您也可以将零件和部件文件作为零部件放置到新的或现有的 Autodesk Inventor LT 部件(Inventor LT 中未提供)中。
对于支持的文件类型列表,请参见转换器支持
  1. 执行以下操作之一:
    • 若要导入到新文件,请选择:
      • “文件” “打开” “导入 CAD 格式”
      • “快速入门”选项卡 “启动”面板 “导入 CAD 格式”
      • 在您导入文件时,Inventor 会自动检测导入的文件是零件还是部件,然后相应地创建新文档。例如,若要将第三方部件文件导入为零件,您必须先创建一个零件文件或确保某个零件文件处于打开状态,然后将第三方部件文件导入到该零件文件中。
    • 若要导入到零件文件中,请选择:
      • “管理”选项卡 “插入”面板 “导入”
      • “三维模型”选项卡 “创建”面板 “导入”
    • 若要导入到部件中,请选择“装配”选项卡 “零部件”面板 “放置导入的 CAD”(在 Inventor LT 中不适用)。
  2. 在相应的对话框中,设定文件类型以查看可用的文件。
  3. 选择要导入的文件,然后单击“打开”。
  4. 若要在导入后编辑导入选项,请在浏览器中的该文件上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“编辑导入”。
导入为 ANYCAD 参考或转换模型的步骤:
  1. 在“选项”选项卡上,指定“导入类型”。选择以下操作之一:
    • 参考模型:可保留与选定文件的链接,以便在模型更改时可以进行监控和更新。如果设计在不断改进并且您不需要编辑参考模型,请使用该选项(Inventor LT 中未提供)。
    • 转换模型:创建未链接到原始项的新 Inventor 文件。如果您计划针对新设计修改模型,请使用该选项。
  2. “对象过滤器”部分允许您指定要导入的几何图元的类型。指定要导入的几何图元的类型:
    模型几何图元
    • 实体:将实体和水密缝合抽壳作为独立的实体导入。
    • 曲面:导入曲面体。
    • 网格:导入网格。网格数据仅仅是为了提高可视化效果。
    • 导线:导入导线。
    工作几何图元:导入所需的工作几何图元。
  3. Inventor 长度单位:在 Inventor“长度单位”字段中,指定要用于导入的几何图元和参数值的 Inventor 长度单位的类型。选定的单位值仅可更改新文档的长度单位。可以在“文档设置”对话框的“单位”选项卡中查看文档的长度和其他单位。
  4. 内存节约模式:仅当转换大型数据集并且预计完成该操作需要额外内存时,才选择“内存节约模式”。此设置会增加内存容量并降低性能。“内存节约模式”可通过在导入过程中将每个零部件都保存到磁盘来最小化内存的使用量。
  5. 只有选择“转换模型”作为“导入类型”时,以下选项才可用。指定如何将实体导入到文件中:
    • 部件选项(Inventor LT 中未提供)
      • 部件:保留源结构。
      • 多实体零件:将部件作为单个零件中的实体导入。
      • 组合特征:根据级别、图层或组创建组合特征。每个级别、图层或组均创建为独立的组合特征,该组合特征将具有与它的来源级别、图层或组相同的名称。每个组合特征都有自己的浏览器节点,该节点是根节点的子项。
    • 零件选项
      • 组合:在零件环境中将部件作为单个组合特征导入。
      • 单个:在零件环境中将部件作为单个组合特征导入。
      • 缝合(仅限 IGES 和 STEP 文件):将几个边匹配的曲面或面缝合在一起。
  6. 如果适用,请提供文件名:
    • 提供文件名以避免名称重复的问题。
    • 指定前缀或后缀以添加到文件名中。
  7. 浏览以指定文件保存位置。
  8. 若要有选择地从 CATIA、Solidworks、Pro-E/Creo、NX、Alias、Step、Iges 和 Rhino 导入文件,请单击“选择”选项卡
  9. 单击“确定”以导入文件。
注: 如果打开包含一个或多个 AnyCAD 参考的 Inventor 文件,并且有一个或多个参考未找到,则“读取链接”对话框将会打开,您可以在其中搜索以查找缺少的文件。如果您选择跳过查找缺少的参考,则可以在浏览器的顶部节点上单击鼠标右键,然后选择关联菜单选项“读取文件”来重新打开“读取链接”对话框。
导入 Fusion 360 文件
注: AnyCAD for Fusion 360 在 Inventor 2018.2 中以预览版形式提供。此预览版可让您在新功能完全发布之前,在 Inventor 中以仅测试为基础来体验这些功能。
若要在 Inventor、桌面应用程序和 Fusion 360(一个基于云的平台)之间共享数据,有几个方面需要设置。
有关详细信息,请参见将 Fusion 360 文件导入为 AnyCAD 参考模型的步骤
导入 Alias 文件
默认情况下,Alias .wire 文件数据会作为组合曲面导入到 Autodesk Inventor LT 中。导入到 Autodesk Inventor LT 的对象将保留与 Alias 图层最初指定的名称相同的名称。
使用与在 Alias 中指定的颜色相同的颜色在 Inventor 中创建几何图元。但是,包括在 Alias 定义中的纹理贴图不会转换为 Inventor 文件。
导入 CATIA V4 文件附录
打开并更改在 CATIA V4(所有版本)中创建的模型。Autodesk Inventor LT 可转换部件和零件文件、实体、多个实体、曲面以及更多对象。在完成导入操作后,拥有匹配原始文件的几何图元和拓扑的基础特征或特征。使用 Autodesk Inventor LT 命令可调整基础特征并将新特征添加到特征树中。
可以导入以下类型的 CATIA V4 文件:
如果选择导入网格数据,Inventor 将创建网格特征 ,并将这些特征编制在浏览器中的网格文件夹 下。网格特征仅仅是为了提高可视化效果,不能修改。可以在网格特征或文件夹上单击鼠标右键以访问关联菜单,并选择菜单项以显示网格边、更改可见性或执行其他操作。
更改文件后,您可以继续在 Autodesk Inventor LT 中将其打开。
导入 CATIA V5 文件
导入 JT 文件
导入 Pro/ENGINEER 和 Creo Parametric 文件
打开并更改在 Pro/ENGINEER 和 Creo Parametric 中创建的模型。Autodesk Inventor LT 可转换部件和零件文件、实体、多个实体、曲面以及更多对象。在完成导入操作后,拥有匹配原始文件的几何图元和拓扑的基础特征或特征。使用 Autodesk Inventor LT 命令可调整基础特征并将新特征添加到特征树中。
导入 Parasolid 文件
打开并更改在 Parasolid(版本 28.0 及以下)中创建的模型。Autodesk Inventor LT 可转换部件和零件文件、实体、多个实体、曲面以及更多对象。在完成导入操作后,拥有匹配原始文件的几何图元和拓扑的基础特征或特征。使用 Autodesk Inventor LT 命令可调整基础特征并将新特征添加到特征树中。
导入 Rhino 文件
导入过程会在 Inventor 中创建基础特征,表示源文件中的几何图元和拓扑。您可以使用 Inventor 命令调整基础特征并将新特征添加到 Inventor 特征树中。您无法修改基础特征的原始定义。
导入 SolidWorks 文件
打开并更改在 SolidWorks(版本 2016 及以下)中创建的模型。Autodesk Inventor LT 可转换部件和零件文件、实体、多个实体、曲面以及更多对象。在完成导入操作后,拥有匹配原始文件的几何图元和拓扑的基础特征或特征。使用 Autodesk Inventor LT 命令可调整基础特征并将新特征添加到特征树中。
可导入以下类型的 SolidWorks 文件:
导入 NX 文件
打开并更改在 NX(以前是 UGS NX)中创建的模型。Autodesk Inventor LT 可转换部件和零件文件、实体、多个实体、曲面以及更多对象。在完成导入操作后,拥有匹配原始文件的几何图元和拓扑的基础特征或特征。使用 Autodesk Inventor LT 命令可调整基础特征并将新特征添加到特征树中。
可导入以下类型的 NX 文件:
导入 STEP 或 IGES 文件
如果导入的 STEP 或 IGES 文件包含一个零件,则将生成 Autodesk Inventor LT 零件文件。
注: 默认情况下,Autodesk Inventor LT 会将零件名称(插入的零件的文件名)应用于浏览器文件节点。其他 CAD 系统可能应用零件代号特性。STEP 或 IGES 文件导入到 Autodesk Inventor LT 中后,其名称可能与生成该 STEP 或 IGES 文件的 CAD 系统中的文件名不同。为了避免产生混淆,请使用“重命名浏览器节点”命令指定浏览器节点命名方案。
注: STEP 文件零件代号将转换到 Autodesk Inventor LT 零件文档的“iProperty 项目”选项卡中的“零件代号”字段中。
导入 SAT 文件
可以导入 SAT 文件。曲线、曲面和实体将保存在 Autodesk Inventor LT 文件中,但不会保留与原始文件的链接。
如果导入的 SAT 文件包含单个实体,则将生成包含单个零件的 Autodesk Inventor LT 零件文件。
导入 SMT 文件
可以从可用于在 Autodesk 产品之间进行互操作性操作的 Autodesk Shape Manager (ASM) 中导入 SMT 文件类型扩展。
