下面简要介绍了如何在 Maya 中计算多边形网格几何体的切线和 binormal 向量。
输入:对于三角形的每个顶点,输入:v(顶点位置,3 浮点)、n(法线位置,3 浮点)、t(纹理坐标值,2 浮点):V[3][3], N[3][3] t[3][2];
输出:对于每个顶点,计算并返回一个切线向量(3 浮点):tangentArray[3][3];
float $edge1[3];
float $edge2[3];
float $crossP[3];
float $tangentArray[3][3];
// x, s, t
// S & T vectors get used several times in this vector,
// but are only computed once.
$edge1[0] = $v[1][0] - $v[0][0];
$edge1[1] = $t[1][0] - $t[0][0]; // s-vector - don't need to compute this multiple times
$edge1[2] = $t[1][1] - $t[0][1]; // t-vector
$edge2[0] = $v[2][0] - $v[0][0];
$edge2[1] = $t[2][0] - $t[0][0]; // another s-vector
$edge2[2] = $t[2][1] - $t[0][1]; // another t-vector
$crossP = crossProduct( $edge1, $edge2 ) ;
normalize( $crossP );
bool $degnerateUVTangentPlane = equivalent( $crossP[0], 0.0f );
if (degnerateUVTangentPlane)
$crossP[0] = 1.0f;
float $tanX = -$crossP[1]/$crossP[0];
$tangentArray[0][0] = $tanX;
$tangentArray[1][0] = $tanX;
$tangentArray[2][0] = $tanX;
// y, s, t
$edge1[0] = $v[1][1] - $v[0][1];
$edge2[0] = $v[2][1] - $v[0][1];
$crossP = crossProduct( $edge1, $edge2 );
$crossP[0] = 1.0f;
float $tanY = -$crossP[1]/$crossP[0];
$tangentArray[0][1] = $tanY;
$tangentArray[1][1] = $tanY;
$tangentArray[2][1] = $tanY;
// z, s, t
$edge1[0] = $v[1][2] - $v[0][2];
$edge2[0] = $v[2][2] - $v[0][2];
$crossP = crossProduct( $edge1 , $edge2 );
$crossP[0] = 1.0f;
float $tanZ = -$crossP[1]/$crossP[0];
$tangentArray[0][2] = $tanZ;
$tangentArray[1][2] = $tanZ;
$tangentArray[2][2] = $tanZ;
// Orthnonormalize to normal
for( int $i = 0; $i < 3; $i++)
$tangentArray[i] -= $n[i] * $tangentArray[i].dot( n[i]);
// Normalize tangents
normalize( $tangentArray[0] );
normalize( $tangentArray[1] );
normalize( $tangentArray[2] );
return $tangentArray;
切线计算基于给定纹理坐标集 (uvset) 的纹理坐标 (uv)。所用法线为参照了平滑和用户法线的几何体法线。
对于一个面上的每个三角形,需计算三角形每个顶点的切线。如果三角形已被映射(即具有 uv)且这些 uv 是非退化类型,就会执行逐三角形切线计算中的计算。
退化 uv 表示三角形任意边的 uv 空间中具有 0 长度向量。如果三角形未被映射或退化,就会用几何体边来计算切线。对于三角形的每个顶点 (i),将进行以下计算:
tangent[i] = vertex[i+1 % 3] - vertex[i]; tangent[i] = tangent[i] - normal[i] * dotProduct( tangent[i], normal[i]); normalize( tangent[i] );
对于已映射的面,只有在顶点的关联 normalId 完全相同的情况下,才会为顶点上的每个 uvId 保留共享切线的列表。
uvId 是 UV 集数据数组的偏移,normalId 是法线数据数组的偏移。切线数据数组将与 uvId 数据数组的大小匹配。每个列表都经过规一化处理,以计算最终共享的切线向量。
Binormal 被计算为面的给定顶点上切线和法线向量的规一化叉积。按需要计算并缓存 Binormal。
