复制关键帧选项(Copy Keys Options)
选择“关键帧 > 复制关键帧”(Key > Copy Keys) > 以打开这些选项。另请参见复制和粘贴关键帧剪切关键帧
层次(Hierarchy)
指定如何从包含分组对象或结成父子关系的对象的层次中剪切一组关键帧。
选定(Selected)
指定关键帧组将仅包括当前选定对象的动画曲线。默认设置为启用。
下方(Below)
指定关键帧组将包括选定对象及层次中位于其下方的所有对象的动画曲线。关键帧剪贴板跟踪关键帧集中的关键帧和动画曲线的层次关系。可以将关键帧集粘贴到与剪切该关键帧集的层次具有相同层次结构的层次。如果层次结构不同,Maya 会按照最符合关键帧集层次关系的方式将关键帧粘贴到对象的层次结构。默认设置为禁用。
通道(Channels)
指定动画曲线将包括在关键帧集中的通道(可设定关键帧属性)。
所有可设定关键帧(All Keyable)
指定关键帧集将包括选定对象的所有可设定关键帧属性的动画曲线。默认设置为启用。
来自通道盒(From Channel Box)
指定关键帧集将只包括“通道盒”(Channel Box)中当前选定的通道的动画曲线。默认设置为禁用。
控制点(Control Points)
指定要复制的关键帧集是否包括选定可变形对象的控制点的所有动画曲线。控制点包括 NURBS 控制顶点 (CV)、多边形顶点和晶格点。例如,如果选择 NURBS 曲面的变换节点,然后在启用“控制点”(Control Points)选项的情况下选择“关键帧 > 复制”(Key > Copy),将剪切曲面的 CV 的动画曲线,同时会剪切曲面在执行平移、旋转和缩放等操作时的动画曲线。如果在控制点级别制作大量动画(例如,CV 密集型动画),但不希望必须选择每个控制点,则启用“控制点”(Control Points)非常有用。默认情况下,“控制点”(Control Points)处于禁用状态。
注:
如果选择单个 CV,然后在启用“控制点”(Control Points) 的情况下选择“关键帧 > 复制(Key > Copy),则仅复制选定 CV 的动画曲线。
形状(Shapes)
指定关键帧是否包括选定对象的形状节点以及变换节点的动画曲线。通常,在工作区中选择对象时,会选择该对象的变换节点。若要剪切对象的形状节点及其变换节点的动画曲线,请启用“形状”(Shapes)。若要仅剪切变换节点的动画曲线,请禁用“形状”(Shapes)。默认设置为启用。
时间范围(Time Range)
确定要剪切或复制的关键帧范围。从下列选项中进行选择:
全部(All)
将当前对象的所有关键帧剪切或复制到剪贴板。
开始/结束(Start/End)
剪切或复制在“开始时间”(Start Time)“结束时间”(End Time)字段中指定的值之间的所有关键帧。
时间滑块(Time Slider)
剪切或复制“播放开始”(Playback Start)“结束”(End)范围(介于“时间滑块”(Time Slider)中范围滑块的“开始”(Start)“结束”(End)时间之间)内的所有关键帧。
开始时间(Start Time)
(仅在“时间范围”(Time range)设置为“开始/结束”(Start/End)时可用。)用于指定要剪切或复制的时间范围的开始。
结束时间(End Time)
用于指定要剪切或复制的时间范围的结束。
方法(Method)
指定关键帧集将仅包括关键帧还是包括关键帧和动画曲线分段(“开始/结束”(Start/End)“时间滑块”(Time Slider)处于启用状态的情况下可用)。
关键帧(Keys)
指定关键帧集将仅包括关键帧。
分段(Segments)
指定关键帧集将包括关键帧和动画曲线分段。需要剪切位于关键帧之间的动画曲线分段时,该选项非常有用。例如,可能在选定的时间范围内没有任何关键帧,但希望剪切该时间范围内的动画曲线动作。为了保持动画曲线分段的形状,Maya 将在时间范围的开始时间和结束时间创建关键帧(如果在那些时间尚不存在关键帧)。
范围(Range)
防止位于选定关键帧范围或时间和关键帧范围的开始或结束位置的关键帧包括在剪切或复制操作中。范围还会使“摄影表”(Dope Sheet)中的动画发生偏移以适合关键帧或时间和关键帧的移除或插入。
