“关键帧”(Key)菜单
位于“动画”(Animation)菜单集中。
有关设置关键帧的信息,请参见设置关键帧使用自动关键帧
设定(Set)
设置关键帧(Set Key)
在时间轴中当前时间指示器所在的时间位置插入关键帧。
如果在“设置关键帧”(Set Key)选项中启用“设置 IK/FK 关键帧”(Set IK/FK Keys),则随后可以将“关键帧 > 设置关键帧”(Key > Set Key)用作“关键帧 > IK/FK 关键帧 > 设置 IK/FK 关键帧”(Key > IK/FK Keys > Set IK/FK Key)的一种替代方法。(如果对不是 IK 控制柄的对象、由 IK 控制柄控制的关节或连接到 IK 控制柄的对象选择“关键帧 > 设置关键帧”(Key > Set Key),则会忽略“设置 IK/FK 关键帧”(Set IK/FK Keys)选项。)
选择“关键帧 > 设置关键帧”(Key > Set Key) > ,以设置设置关键帧选项(Set Key Options)
设置动画关键帧(Set Key on Animated)
使用此选项可在已有关键帧的通道上以独占方式设置关键帧。
设置平移/旋转/缩放关键帧(Set Key on Translate/Rotate/Scale)
使用这些选项可在选定对象的 X、Y 和 Z 平移通道上,在当前时间添加常规关键帧。
设置受控关键点关键帧(Set Breakdown Key)
有关“受控关键点”(Breakdowns)的详细信息,请参见受控关键点
注:
没有任何相邻关键帧的“受控关键点”(Breakdowns)未绑定。当您放置、编辑和移动时,这些受控关键点的表现方式类似于常规关键帧。
选择“关键帧 > 设置受控关键点关键帧”(Key > Set Breakdown Key) > ,以设置设置受控关键点选项(Set Breakdown Options)
设置受驱动关键帧(Set Driven Key)
此菜单包括“设置”(Set)“转到上一个”(Go to Previous)“转到下一个”(Go to Next)选项。
单击“设置”(Set)选项可显示“设置受驱动关键帧”(Set Driven Key)窗口。请参见使用“设置受驱动关键帧”来链接属性
单击“转到上一个”(Go to Previous)“转到下一个”(Go to Next)选项可针对当前对象的受驱动属性循环所有关键帧,并在每个关键帧上查看对象的状态。另请参见使用“设置受驱动关键帧”来链接属性查看受驱动关键帧关系
设置融合变形目标权重关键帧(Set Blend Shape Target Weight Keys)
为当前融合形变变形的目标形状融合变形权重设定关键帧。
    选定该菜单项时,可以执行以下操作:
  • 如果仅选定了基本形状,将对其所有目标形状权重设定关键帧。
  • 如果仅选定了目标形状,将对选定目标形状的权重设定关键帧。
  • 如果选定了基础形状和目标形状,将仅对选定目标形状的权重设置关键帧。
另请参见设置绘制的融合变形权重的动画
编辑(Edit)
切割(Cut)
剪切当前关键帧并将其存储在虚拟关键帧剪贴板中。
选择“关键帧 > 剪切”(Key > Cut) > 以打开“剪切关键帧选项”(Cut Keys Options)窗口。此窗口除了包含复制关键帧选项(Copy Keys Options)窗口中的相同选项外,还包含:
调整(Adjustment) 指定在剪切关键帧集之后如何将其复制到关键帧剪贴板(“分段”(Segments)启用时可用)。
无(None) 指定剪切处于指定范围内的关键帧。如果存在仍与已删除区域的两端相邻的关键帧,那么产生的动画曲线将在剪切区域中保留关键帧的出切线和入切线。
收拢(Collapse) 指定移除指定范围内的关键帧。会将在剪切之前的所有关键帧移动到剪切区域的开始时间,从而有效地向前缓慢移动动画曲线以填充产生的间距。
连接(Connect) 调整关键帧剪贴板曲线值,并调整跟随已粘贴分段的原始曲线的分段。这样可防止动画中的不连续(启用“收拢”(Collapse)时可用)。
复制(Copy)
将当前关键帧复制到虚拟剪贴板。请参见复制和粘贴关键帧剪切关键帧
选择“关键帧 > 复制”(Key > Copy) > 以打开复制关键帧选项(Copy Keys Options)
粘贴(Paste)
将当前位于虚拟剪贴板中的关键帧粘贴到当前时间指示器所在的时间线。选择“关键帧 > 粘贴”(Key > Paste) > 以打开粘贴关键帧选项(Paste Key options)
删除(Delete)
删除当前关键帧。选择“关键帧 > 删除”(Key > Delete) > 以打开删除关键帧选项(Delete Key Options)
缩放(Scale)
使用“缩放关键帧选项”(Scale Keys Options)窗口中的设置缩放当前关键帧。选择“关键帧 > 缩放关键帧”(Key > Scale Keys) > 以打开并编辑缩放关键帧选项(Scale Key Options)
捕捉(Snap)
使用“捕捉关键帧选项”(Snap Keys Options)窗口中的设置捕捉当前关键帧。选择“关键帧 > 捕捉”(Key > Snap) > 以打开并编辑捕捉关键帧选项(Snap Key Options)
烘焙动画(Bake Animation)
烘焙当前模拟。选择“关键帧 > 烘焙动画”(Key > Bake Animation) > 以打开并编辑烘焙模拟选项(Bake Simulation Options)
保持当前关键帧(Hold Current Keys)
“保持当前关键帧”(Hold Current Keys)在当前为选定对象的所有动画属性设定关键帧。此菜单项对“自动关键帧”(Auto Key)最有用,因为“自动关键帧”(Auto Key)只对更改值的属性设定关键帧。详细信息请参见使用自动关键帧保持当前关键帧
例如,假设您正在为角色的周期行走制作动画。如果脚踩在地上,其位置必须占几帧。如果单独使用“自动关键帧”(Auto Key),必须更改值才能设置关键帧。尽管值不变,“保持当前关键帧”(Hold Current Keys)也会为脚设置关键帧。
IK/FK 关键帧(IK/FK Keys)
此菜单包括“设置 IK/FK 关键帧”(Set IK/FK Key)“启用 IK 解算器”(Enable IK Solver)“连接到 IK/FK”(Connect to IK/FK)“将 IK 移动到 FK”(Move IK to FK)选项。有关这些选项的详细信息,请参见 IK/FK 关键帧(IK/FK Keys)菜单
