必须对随形冷却管道进行特定的配置,才能保证正确模拟管道内的流动。
重要: 仅 Windows 平台支持随形冷却分析,而在 Linux 平台上无法运行。
若要运行随形冷却分析,请确保具有:
- 零件模型。
- 随形冷却实体的 CAD 表示形式。
- 最好有模具模型的简化 CAD 表示。
- 单击
(),打开零件模型,并选择“双层面”作为网格类型。
- 单击
(),并划分零件的网格。
- 更改分析序列以包括“冷却 (FEM)”。
- 选择分析中使用的材料。
- 设置零件的注射位置。
注: 要运行随形冷却分析,无需为浇注系统建模。
- 在“方案树”中的
“双层面网格”上单击鼠标右键,单击“设置网格类型 >”,然后选择“3D”。
请注意,随形冷却管道网格划分为 3D 管道后,不会对该零件重新划分网格。在运行分析之前,请先将零件网格更改回为“双层面”。
- 在“方案树”中的“冷却回路”上单击鼠标右键,选择“添加冷却回路(3D)”,然后导航到随形冷却回路的 CAD 模型。
注: 如果随形冷却回路是通过选项添加的,请选择导入的 CAD 实体并将其属性类型更改为“管道(3D)”。
- 单击
(),然后单击随形冷却实体的入口面。
入口箭头将显示在随形冷却实体上。
- 单击
(),然后单击随形冷却实体的出口面。
随形冷却实体上显示出口箭头。
注: 随形冷却入口和出口的数目应一致。
- 单击
()打开“生成 3D 管道网格”对话框。
- 确认合适的参数,然后单击“立即划分网格”。
注: 随形冷却管道使用 3D 四面体单元划分网格,但任何可见的常规冷却管道都使用柱体单元划分网格。
- 为其他任何 1D 冷却液系统建模并划分网格。
- 为浇注系统建模。最低要求是定义注射位置。
- 通过输入模具或使用模具表面向导来定义模具。
如果输入 CAD 软件包中的模具:
- 在导入模具实体之前,请确保已经在 CAD 软件包中通过合并单元(例如将螺栓或滑轨合并到主模具实体中)简化了模具。此操作将简化生成的模具网格。
- 导入前,必须将任何零件、流道或浇注系统的体积转换为缩孔。此操作可在 Autodesk Fusion 360 中完成。
- 通过生成模具网格完成建模过程。此工艺包含两个步骤。
- 在“方案树”中的
“创建 3D 模具网格”上单击鼠标右键,然后选择“生成 3D 模具网格”。确保参数设置正确,然后单击“立即划分网格”。
这将创建模具的表面网格。
- 若要对模具的体积划分网格,请在“方案树”中的
模具体积的网格。
- 在“方案”树形图中的
“3D 网格”上单击鼠标右键。选择。
现在该零件显示为“双层面”,单击“开始分析”即可运行随形冷却分析。
