创建模具
适用于 2017.3 Update 及更高版本
可以使用“模具镶块向导”生成 CAD 模具,或将模具生成为区域。在任一情况下,都请确保具有定义浇注系统冷却管道的曲线。对于仅仅是使用柱体单元而不含基础曲线来表示的浇注系统和冷却管道,将不予考虑。
  1. 确保零件特性已设为“零件 3D/零件表面”。它还需要位于可见层中。
    注: 要生成 CAD 模具,零件必须采用 CAD 格式。
  2. 单击 “几何”选项卡 > “创建”面板 > “模具镶块”)以打开“模具镶块向导”。
    • 可以直接创建 CAD 模具镶块,方法是选择“创建为 CAD 模具镶块”。此选项要求确保零件和镶件干净并且没有任何建模错误。
    • 可以将模具生成为区域,调整模具镶块尺寸,直到它们都符合要求为止,然后创建 CAD 模具镶块(如果需要)。
    • 可以接受默认值并查看模具的外观。
  3. 单击“完成”。 如果模具不合适,可以重复步骤该过程并改变尺寸,直到满意为止。
  4. 确保对模具包含的所有单元都正确划分网格。 现在即可创建模具网格。
