运行随形冷却分析的步骤 - 3D
必须对随形冷却管道进行特定的配置,才能保证正确模拟管道内的流动。
重要: 仅 Windows 平台支持随形冷却分析,而在 Linux 平台上无法运行。
若要运行随形冷却分析,请确保具有:
  • 零件模型。
  • 随形冷却实体的 CAD 表示形式。
  • 最好有模具模型的简化 CAD 表示。
  1. 单击 “主页”选项卡 > “输入”面板 > “输入”),导航到零件模型,然后选择“实体 3D”作为网格类型。
  2. 单击 “网格”选项卡 > “网格”面板 > “生成网格”),并划分零件的网格。
  3. 更改分析序列以包括“冷却 (FEM)”
  4. 选择分析中使用的材料。
  5. 设置零件的注射位置。
    注: 要运行随形冷却分析,无需为浇注系统建模。
  6. “方案树”中的“冷却回路”上单击鼠标右键,选择“添加冷却回路(3D)”,然后导航到随形冷却回路的 CAD 模型。
    注: 如果随形冷却回路是通过“主页”选项卡 > “导入”面板 > “添加”选项添加的,请选择导入的 CAD 实体并将其属性类型更改为“管道(3D)”
  7. 单击 “边界条件”选项卡 > “冷却”面板 > “冷却液入口/出口” > “管道(3D)入口”),然后单击随形冷却实体的入口面。 入口箭头将显示在随形冷却实体上。
  8. 单击 “边界条件”选项卡 > “冷却”面板 > “冷却液入口/出口 > “管道 (3D) 出口”),然后单击随形冷却实体的出口面。 随形冷却实体上显示出口箭头。
    注: 随形冷却入口和出口的数目应一致。
  9. 单击 “网格”选项卡 > “网格”面板 > “3D 管道网格”)打开“生成 3D 管道网格”对话框。
  10. 确认合适的参数,然后单击“立即划分网格”
    注: 随形冷却管道使用 3D 四面体单元划分网格,但任何可见的常规冷却管道都使用柱体单元划分网格。
  11. 为其他任何 1D 冷却液系统建模并划分网格。
  12. 为浇注系统建模。最低要求是定义注射位置。
  13. 通过输入模具或使用模具表面向导来定义模具。
    如果输入 CAD 软件包中的模具:
    1. 在导入模具实体之前,请确保已经在 CAD 软件包中通过合并单元(例如将螺栓或滑轨合并到主模具实体中)简化了模具。此操作将简化生成的模具网格。
    2. 导入前,必须将任何零件、流道或浇注系统的体积转换为缩孔。此操作可在 Autodesk Fusion 360 中完成。
  14. 通过生成模具网格完成建模过程。此工艺包含两个步骤。
    1. “方案树”中的 “创建 3D 模具网格”上单击鼠标右键,然后选择“生成 3D 模具网格”。确保参数设置正确,然后单击“立即划分网格” 这将创建模具的表面网格。
    2. 若要对模具的体积划分网格,请在“方案树”中的 “创建 3D 模具网格”上单击鼠标右键,然后选择“生成 3D 模具网格”。确保参数设置正确,然后单击“立即划分网格” 模具体积的网格。
若要运行随形冷却分析,请单击“开始分析”
