当您创建新冷却液入口时,可以同时指定冷却液特性。
- 确保您已选择冷却分析,并且冷却管道层可见。
- 单击
- 在“设置冷却液入口”对话框中单击“新建”。
将显示“冷却液入口”对话框,此时您可以选择冷却液及冷却液控制。
- 单击“冷却液”下拉列表旁的“选择”,然后选择模具冷却液。
- 从“冷却液控制”下拉列表中选择冷却液控制选项。按压力(默认)、流动速率或雷诺数来指定冷却液控制,然后根据需要编辑默认值。
- 在“冷却液入口温度”框中,输入冷却液进入模具时的温度。
- 在名称框中输入新的名称,该名称描述冷却液入口,以便您可以在想要重新使用时轻松识别它。
- 单击“确定”保存输入并关闭对话框。
- 重复该过程以创建其他冷却液入口。
- 单击鼠标右键并选择“完成冷却液入口”,以关闭“设置冷却液入口”对话框。
