“冷却液入口”对话框
定义冷却液的条件。
要访问此对话框,请单击 “冷却液入口”“边界条件” > “冷却” > “冷却液入口”),然后选择“新建”“编辑”
对话框元素 解释
“冷却液” 选择冷却液来控制模具内部的温度
冷却液控制 可通过多种方式控制冷却液的流动。选择与实际系统最相似的方式。文本框的单位会发生变化以匹配您的选择。
指定雷诺数
较低的雷诺数(即 2300 以下)会产生层流,其特点是流体会平稳连续地运动。较高的雷诺数(即 4000 以上)会产生湍流,从而实现更有效的热传导。
指定压力
对入口节点所指定的回路入口施加固定压力。
指定流动速率
指定单个回路的恒定流动速率。
总流动速率(所有回路)
此选项显示了在指定模具的总流动速率时会如何将流量分配到各个回路。模具中具有不同几何的各回路也具有不同的流动阻力。模具的流量将始终沿阻力最小的路径流动。因此,更多冷却液将通过流动阻力较低的回路,少量流量会通过流动阻力较高的回路。
冷却介质入口温度 指定冷却液进入系统时的温度。
