划分模具的网格
瞬态冷却分析和随形冷却分析需要在模具中创建 3D 模具网格。
本节内容
准备模具网格
根据起点的不同,准备生成 3D 模具网格可能需要几个步骤。在所有情况下,在与零件、浇注系统和冷却管道相邻的内表面上生成足够精细的网格很重要,但在外部边上生成足够粗糙的网格可将单元数降至最低。
生成模具网格
根据模具模型,可通过一个步骤或两个步骤准备模具网格。
镶件和型芯的接触缝合
可以使用 3D 模具网格,对已使用
“模具镶块向导”
默认参数创建且包含零件镶件、模具镶件或型芯的模具划分网格。在使用 3D 模具网格工具之前,应使用“
缝合接触界面
”工具确保在创建模具曲面网格之前各界面上不会出现任何模糊之处,这一点很重要。
“零件柱体”对话框 - 模具属性
此对话框的“
模具属性
”选项卡可用于指定与所选柱体单元或类型为“
零件柱体
”的曲线相接触的模具镶块的属性。
“零件表面(中性面)”对话框 - 模具属性
此对话框的“
模具属性
”选项卡用于指定与类型为“
零件表面(中性面)
”的所选单元或区域相接触的模具镶块的属性。
“零件表面(双层面)”对话框 - 模具属性
此对话框的“
模具属性
”选项卡用于指定与类型为“
零件表面 (双层面)
“零件 (3D)”对话框 - 模具属性
此对话框的“
模具属性
”选项卡可用于指定与类型为“
零件 (3D)
”的选定四面体单元相接触的模具镶块的属性。
“零件柱体”对话框 -“模具温度曲线”选项卡
此对话框的“
模具温度曲线
”选项卡用于选择所选单元或区域的温度曲线。
“零件表面(中性面)”对话框 - 模具温度曲线
此对话框的
“模具温度曲线”
“零件表面(双层面)”对话框 - 模具温度曲线
如果需要,可以在“
零件表面
”对话框的“
模具表面温度曲线
”选项卡上选择和编辑所选区域的局部表面温度曲线。
父主题:
网格
